Wymiana postojówek w ANGEL EYES/RING
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt sty 11, 2013 10:51
Witam wszystkich mam może dla nie których banalne pytanie ale chciałbym żebyście mi powiedzieli jak wymienić postojówki w lampach typu ANGELS EYES? Do 2 dostałem się bez problemu ale jak dostać się do pozostałych?
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2013 11:45 przez JaskoDZA, łącznie zmieniany 1 raz.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Jak wymienić postojówki w ANGELS EYES?
Post autor: skaktus » ndz sty 13, 2013 16:55
O ile dobrze pamiętam, należy zdjąć wieczka (małe kwadratowe) i po wszystkim.
PS-Te lampy to bardzo kiepski wybór.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » ndz sty 13, 2013 23:05
Kolego bardziej mi chodziło o to jak się do nich dostać....:) Do 2 się dostałem wymieniłem ale są jeszcze przynajmniej 2 albo 3 w jednej lampie i do tamtych nie mogę się dostać;/
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn sty 14, 2013 15:25
Na każdy ring przypadają 3 żarówki W5W. Z tego co pamiętam każda jest ukryta pod kwadratową zaślepką, Wyciągasz zaślepkę, potem żarówkę z oprawką i po wszystkim. Gdzie tutaj jakiś problem ?
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn sty 14, 2013 19:25
problem był w tym jak się dostać do tych postojówek. Wyciągnełem lampy i doszedłem do tego jak je wymienić. Temat do zamknięcia.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn sty 14, 2013 20:14
To jak w końcu - ? Wymieniłeś czy nie ?
Piszesz najpierw że nie wiesz jak wymienić a potem do zamknięcia :P
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn sty 14, 2013 21:33
wymieniłem;D Wyciągnełem lamp i jakoś do tego doszedłem jak ja wymienić:)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sty 15, 2013 19:30
Zrób taką dobroć i opisz dokładnie operację, innym się przyda.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr sty 16, 2013 11:43
1. Kupujemy postojówki po 3 na 1 ring tzn. 6 na lampe x2 czyli 12 postojówek:)
2. Bez wyciągniecia lamp się nie obejdzie wiec zaopatrujemy się odrazu w kluczyk 8 najlepiej nasadowy i płaski śrubokręt do podważenia zaślepek od postojówek:)
3. Zdejmujemy GRILL między lampami żeby mieć dostęp do śrub.
4. Odkręcamy lampe jest ona przymocowana 3 śrubami, 1 u góry i dwie na dole.
5. Jeśli mamy już odkręcone wyciągamy lamp ciągnąc ją "do siebie" powinna wyjść bez problemu, u mnie nie trzeba było kostki z kablami odłączać ale u was może być inaczej więc uważajcie żeby czego nie urwać.
6. Jeśli lampa jest wyciągnieta widzimy ją od środka na pierwszy ogień idą postojówki bez zaślepek czyli te które mamy kolo żarówek od świateł mijania i długich, można je odrazu sprawdzić ewentualnie założyć ledy(owiele ładniej wygląda:))
7. Następnie na skrajach lampy od wewnątrz widzimy plastykowe zaślepki i jedną gumnową, pod nimi właśnie są umieszczone kolejne postojówki, plastyki podważamy srubokrętem a gume zdejmujemy palcami:)
8. Jeśli wszystkie żarówki sprawdzone/zmienione robimy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się ładnym oświetleniem ringów :okej:
Pozdrawiam :pub:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr sty 16, 2013 19:09
Ledów nie polecam - w lampie panuje wysoka temperatura więc ledy mogą szybko padać.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr sty 16, 2013 19:23
To się okaże, ja założyłem i na razie świecą ładnie:)
