Strona 1 z 1
Kontrolka od temperatury
: śr sty 23, 2013 23:45
autor: Contritio
Wczoraj odpalając autko zaczeła mrygać kontrolka od temperatury oleju, chyba dobrze to opisuje gdyż nie mam do końca pewności, czy to jest to.
Ukazując na fotografi niżej jaką znalazłem w internecie, przedstawię.
Chodzi dokładnie o tą małą diodę u góry która jest przy tym wskazniku.
Proszę wiec o pomoc, czy jest to coś poważnego i co należałoby z tym zrobić?
Czasami jak jadę samochodem to akurat nie świeci, jednak gdy samochód postoi dłużej to już się ukazuje.
Czasami również podczas grzania świec zapali się i przestanie a potem znowu się pojawi.
: czw sty 24, 2013 00:41
autor: Paweł Marek
nie oleju tylko cieczy chłodzącej. Czujnik w króćcu wychodzącym z głowicy sprawdź czy kabelek nie spadł i nie styka do masy, zobacz czy jest dość płynu jeśli jest czujnik w zbiorniczku, opisz jak zachowuje się wskazówka przy kontrolce czy działa normalni czy wychyla się na maks w prawo zaraz po odpaleniu. Zobacz do skrzynki czy masz przekaźnik 42 lub 43
: czw sty 24, 2013 13:52
autor: Contritio
A gdzie znajduje się ten zbiorniczek od cieczy chłodzącej? Jestem całkowitym laikiem i się nie znam. Wskazówka nie przechyla się w ogóle na prawo, dopiero gdzieś tak po 5-10 minutach jazdy drgnie w prawo.
: czw sty 24, 2013 14:20
autor: artur_n
Zobacz:
Żółty zbiorniczek jest od cieczy chłodzącej.
: czw sty 24, 2013 22:28
autor: Contritio
A więc sprawdziłem stan płynu i jest w normie. Sprawdziłem również to miejsce i nie zauważyłem jakiś wycieków czy też innych dziwnych zachowań choć nie wiem do końca czy to to. Kolega co przedstawił wyżej owe zdjecie układów akurat jest inne niż u mnie w aucie. Kontrolka zapala się dość chaotycznie, dziś np w ogóle podczas jazdy się nie ukazała a potem po podczas kolejnej jazdy po 3 minutach się zapaliła. Chciałbym zapytać co powinienem uczynić ogólnie oraz czy mogę z tym normalnie jezdzić? Zagraża to bezpieczeństwu jazdy?
: pt sty 25, 2013 12:07
autor: artur_n
A jak zachowuje sie wskazówka? Sprawdź czy samochód się poprawnie nagrzewa czyli po przejechaniu kilkunastu km wąż dolny i górny od chłodnicy są gorące.
: sob sty 26, 2013 20:31
autor: Contritio
Wąż dolny jest ciepły o ile to ten a ten górny natomiast nie. Chciałem oznajmić iż kontrolka już nie ukazuje się, wyglada jakby problem sam się naprawił. Wskaźnik natomiast jakoś zbytnio nawet do połowy nie dochodzi podczas jazdy
