Strona 1 z 2
centralny mk2
: sob lut 16, 2013 21:03
autor: Grzechotnik
witam mam pytanie w moim mk2 mam jakies silkowniki ale kabel jest uciety i ciekawi mnie mnie czy da sie cos dokupic zeby dzialal centralny czy trzeba kupic noey kpl dodam ze idzie 5 kabli do kazdego silownika auto 3 drzwiowe pozdrawiam
centralny mk2
: sob lut 16, 2013 21:50
autor: miś fazi
czyli masz do drzwi założone mastery , czyli siłowniki pięcio przewodowe po to abyś mógł otwierać centralny z obu stron , wystarczy dokupić centralkę i już , o ile siłowniki sprawne , masz tam zielony i niebieski przewód , podłącz do nich 12 V i zobacz czy zadziałają , jak nie, to zmień plus z minusem , kable czarny - biały - brązowy są do krańcowek w siłowniku
centralny mk2
: sob lut 16, 2013 22:19
autor: Grzechotnik
wiec tak wiazka byla dorabiana przy siowniku byly dwie kosci biala 3 piny brazowa 2 piny pod brazowa zmienialem biegunowosc i dzialaja z tym ze silownik pasazera wciagnie i trzyma nie da sie wyciagnac czyli ok sprawny dziala w dwie strony a natomiast kierowcy wciagnie ale palcami idzie go wyciagnac nie wiem czy tak ma byc.
dodam ze mam kluczyk scyzoryk z passata i chciak\lbym miec mozliwosc dodatkowego otwarcia bagaznika i ty mije pytanie kupic calosc czy jak ? ma ktos takiego w mk2?? pozdrawiam
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 18:45
autor: Grzechotnik
ponawiam
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 19:17
autor: Grzechotnik
co sadzicie o tym?
http://moto.allegro.pl/najlepszy-centra ... 32170.html" onclick="window.open(this.href);return false;
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 20:38
autor: miś fazi
dobry , można zakładać , choć nie lepiej jest już założyć kompletną centralkę z alarmem ? parę złotych droższe , a masz już w tym wszystko
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 22:12
autor: Grzechotnik
no ja chetnie nie znam sie jaki kupic mozesz dac link? dzieki zainteresowanie
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 22:28
autor: miś fazi
np . to
http://moto.allegro.pl/alarm-samochodow ... 86556.html" onclick="window.open(this.href);return false; , ale jest tego cała masa do wyboru , tylko jest jedno ale , wybieraj taki co ma informowanie kierunkowskazami na dwóch kablach , nie na jednym , czyli ma mieć wyprowadzenie na prawy i lewy kierunkowskaz osobno , bo jak kupisz na jednym wyprowadzeniu , to będziesz się bawił podpinaniem diod
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 22:35
autor: Grzechotnik
a co myslisz zeby do c. zamka dodac to?
http://moto.allegro.pl/markowy-modul-do ... 94000.html" onclick="window.open(this.href);return false; mam szyby od seicenta
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 22:44
autor: miś fazi
nie ma żadnego problemu żeby podpiąć domykanie szyb , domykaniem steruje impuls ten sam co centralnym zamkiem
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 22:49
autor: Grzechotnik
http://moto.allegro.pl/modul-domykania- ... 89235.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli tego moge kupic i to
http://moto.allegro.pl/najlepszy-centra ... 32170.html" onclick="window.open(this.href);return false; i bedzie dzialac rozumiem
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 23:19
autor: miś fazi
tak
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 23:25
autor: Grzechotnik
ok to zamawiam dzieki mis fazi za pomoc
dla ciebie ps odezwe sie jak nie dam rady podpiac tylnej klapy:)
centralny mk2
: ndz lut 17, 2013 23:28
autor: miś fazi
nie ma sprawy
