Strona 1 z 1
MK IV przeciągnięcie przewodów
: śr lut 20, 2013 15:55
autor: vwtdi90
Witam mam pytanie odnośnie chciałbym zamontować światła do jazdy dziennej w MKIV i czy trudno jest je przeciągnąć przez tą wiązke kabli co idzie po prawej stronie obok filtra powietrza
: śr lut 20, 2013 17:46
autor: Pr3z3s$
A po co chcesz ciągnąć kable pod filtrem powietrza? Ja u siebie od ledów Philips drl4 mam 3 kable + i - do akumulatora i trzeci kabel do wtyczki do reflektora tam trzeba odszukać kabel od pozycyjnych +, że jak zapalisz światła to ledy automatycznie z gasną.
Re: MK IV przeciągnięcie przewodów
: śr lut 20, 2013 21:47
autor: vwtdi90
Pr3z3s$ pisze:A po co chcesz ciągnąć kable pod filtrem powietrza? Ja u siebie od ledów Philips drl4 mam 3 kable + i - do akumulatora i trzeci kabel do wtyczki do reflektora tam trzeba odszukać kabel od pozycyjnych +, że jak zapalisz światła to ledy automatycznie z gasną.
A + nie powinien być po zapłonie ????
: śr lut 20, 2013 22:41
autor: Pr3z3s$
W philips-ach może być przy akumulatorze ponieważ przy podłączeniu do aku zapalą się na chwilę, ale ten komputerek (sterownik z ledów) wykrywa, że nie ma ładowania aku i wyłączy automatycznie. W przypadku innych modeli ledów to nie wiem jak jest.
: czw lut 21, 2013 09:40
autor: vwtdi90
A mogę wykorzystać wtyczkę od zaworu n75 tam jest + po zapłonie ???
: czw lut 21, 2013 11:28
autor: Pr3z3s$
+ i - możesz sobie wyprowadzić skąd Ci się podoba. Jedynie ten 3 kabel musisz odszukać we wtyczce od reflektora od pozycyjnych tak jak wyżej pisałem
: czw lut 21, 2013 12:06
autor: markus420
vwtdi90 pisze:A + nie powinien być po zapłonie ????
powinien jeśli masz lampy z tym sterowaniem, jeśli masz philipsy to razem z nimi jest moduł sterujący i wtedy podłączasz tak jak pisze
Pr3z3s$,
: czw lut 21, 2013 15:40
autor: vwtdi90
markus420 pisze:vwtdi90 pisze:A + nie powinien być po zapłonie ????
Pr3z3s$,
nic się nie stanie jak sobie podłącze + od zaworku n75 ?
nie mam pojęcia gdzie w komorze może być plus po zapłonie
: czw lut 21, 2013 15:51
autor: markus420
Niestety nie wiem czy jest taka możliwość. Ja przekułem się przez ścianę grodziową i podłączyłem do przekaźnika jak w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... l#p5445212
: pt mar 01, 2013 23:36
autor: vwtdi90
Panowie kupiłem Światła dzienne lecz jedna świeci barwą zimną a druga ciepłą czy może być tak? mi to nie przeszkadza z bliska widać różnicę.
