Wskaźnik pozimu paliwa
: pn lut 25, 2013 10:14
Witam.
Mam problem z czujnikiem poziomu paliwa w Golfie 4 1.9 TDI ALH.
Objawy następujące:
* Gdy samochód zatankuje do pełna, pod korek, po włączeniu zapłonu przestaje działać wskaźnik temp. wody tzn cały czas zimny, pomaga wyjęcie bezpiecznika od licznika, i wraca do normy
** Gdy bak jest pełny według wskaźnika jest pusty, czyli pokazuje bardzo głęboką rezerwę
*** Gdy paliwa ubywa(pełny bak), wskaźnik paliwa zaczyna pokazywać albo pełno albo pusto, i tak do pewnego poziomu paliwa, aż zacznie pokazywać cały czas pełny bak
**** Gdy w baku jest paliwa za około 70 zł czyli około 12 litrów, wskaźnik zaczyna łagodnie, bez żadnych skoków, płynnie, opadać w dół aż przy 1/3 baku według wskaźnika paliwa brak
***** Pływak wyciągałem i podłączony poruszałem, to wskazówka przez całą skalę przesuwa się płynnie, tylko jak by mu się zakres zmienił.
Czy ktoś wie o co tu chodzi?
Jaki powinien być zakres oporności dla pełnego i pustego zbiornika?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ps. Może to nie jest jakiś wielki problem, ale strasznie uciążliwy i denerwujący i chciałbym się z nim wreszcie uporać
Objawy następujące:
