temperatura silnika
LinuX
temperatura silnika
Post autor: LinuX » sob mar 02, 2013 00:11
mam taki problem że licznik pokazuje temp ok 70'c max, ale widać że ktoś przy termostacie już grzebał i samochód szybko się nagrzewa,mam podejrzenie że to czujnik temp. cieczy ale nie jestem pewien i jak go sprawdzić bo ma 4 wsuwki
Zico63b
temperatura silnika
Post autor: Zico63b » sob mar 02, 2013 00:22
Piny 1 i 3 są dla "komputera" silnika. Piny 2 i 4 mogą Kolegę interesować.
Jeśli ma Kolega potencjometr o zakresie do ok. 1500Ω to może go sprawdzić, używając tej tabeli:
LinuX
temperatura silnika
Post autor: LinuX » sob mar 02, 2013 00:36
mam miernik rynkowy to spróbuje, a masz może parametry dla pinów od kompa ?
Zico63b
temperatura silnika
Post autor: Zico63b » sob mar 02, 2013 00:44
