1.9 tdi 1999r Nowy kluczyk
Witam. Chce dopasować nowy kluczyk do golfika... Nie posiadam pinu i nie mogę go odczytać z licznika. Mam program vag-tacho.Gdy połączę się z licznikiem pole odczytu pinu nie jest aktywne (zaciemnione). Mam również passata b5 z tego samego roku i poszło bez problemów. Co zrobić ?
Wybierz odpowiedni licznik a program sam zacznie odczytywać pin.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Wchodzę VDO old. Następuje połączenie, ale nie pisze Access Granted, tylko komunikat aby się rozłączyć. Okienko do programowania nowych kluczy jest aktywne i odczyt błędów, czytanie kodu pin nie. Próbowałem się łączyć z wszystkimi licznikami, bez skutku...
wiesz jaki masz licznik (producent) ?
Spora część golfów miała właśnie motometer. Jedz od góry az któryś zatrybi.
a nie masz jakiegos zwyklego kabla do vag com ?? u mnie tez w golfie z 99 vag tacho nie chcial tego ugryzc, a vagiem od razu...
Re: 1.9 tdi 1999r Nowy kluczyk
Mam kabelek vag-com tylko, ze bez pinu nie ruszę... Mam tez cdif2 i autoboss v30. Jutro spróbuje jeszcze raz się połączyć z każdym licznikiem po kolei.
w vag tacho wcisnij connect any tacho i powinno ci wyskoczyc jaki licznik masz... jaka wersje vag tacho posiadasz ??
Najprawdopodobniej jak masz motometer to RB8. Tą wersję wybierz.
