Strona 1 z 1
Potrzebuję schematu instalacji el. zaplniczki
: wt mar 19, 2013 22:23
autor: alex_7692
Tak jak w temacie, potrzebuję instalacji, bo nie mam żadnych kabli z kostką, muszę odtworzyć ją i chciałbym wiedzieć gdzie szukać poszlak bo prawdopodobnie została odcięta bo poprzedni właściciel potrzebował bezpośredniego zasilania do cb radia.
: śr mar 20, 2013 00:14
autor: Paweł Marek
nie wystarczy ci informacja że gniazdo jest podpięte pod stały plus po bezpieczniku 21 (po 1989) i masę? Jeśli poprzedni właściciel przerobił instalację pod CB to zamiast kabla ze stałym plusem podpiął kabel z plusem po zapłonie, a ten kabel co był orginalnie zapewne się gdzieś wala za plastykami.
: śr mar 20, 2013 09:52
autor: Crayzol
Do zapalniczki idą trzy kable czerwony +12 stały brązowy masa i niebieski podświetlanie zapalniczki dopnij się do kabli które masz będzie prościej :bajer:
: śr mar 20, 2013 17:53
autor: alex_7692
Dzięki :-)
: śr mar 20, 2013 18:21
autor: Lipek81
Od strony kierowcy mniej więcej na wysokości dolnej krawędzi deski rozdzielczej, zaraz obok środkowych nawiewów, masz złączkę na 3 piny, od której powinna iść wiązka do zapalniczki. Prawdopodobnie złączkę masz nienaruszoną, tylko ta wiązka między ta złączką a zapalniczką jest pocięta.
