Komputer Pokladowy
Komputer Pokladowy
Witam, chlopaki mam pytanie, prawie po kazdym zgaszeniu silnika kasuje mi komputer . Mianowicie jak lece w trasie to ladnie pokazuje srednie 5-5,5 , zajade stane gdzies zgasze go na chwile , odpalam i znow od nowa spalanie srednie 20l jak to z ruszania i spada i ze tak powiem Bóg wie ile on pali, i znow trzeba troche przejechac zeby zeszło do realnego tak samo z przejechanymi kilometrami , czasem jazdy, wszystko sie kasuje, podpowiedzcie cos bo to niby błahostka a uciazliwa. A i drugie pytanie, da sie wgrac do komputera funkcje zeby pokazywał ile km mozna przejechac na posiadanym paliwie czy jest to niemozliwe ? I czy jest to duzy koszt i problem ? Jak powtorzylem jakis temat to z góry przepraszam ale potrzebuje szybkiej porady.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
iigAlisArr
Komputer Pokladowy !
Licznik był dokładany ?Thiago pisze:prawie po kazdym zgaszeniu silnika kasuje mi komputer
Można ale tylko w licznikach immo3. Koszt zerowy/ceny odpowiedniego kabla jeśli posiadasz lub ktoś znajomy a problem prawie żaden jak się poczyta, przemyśli.Thiago pisze:ile km mozna przejechac na posiadanym paliwie
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Wszytsko Ci sie kasuje?
Zegar tez?
Jezeli tak to moze masz problem z aku ze nie wyrabia pod rozrusznikiem.
Zegar tez?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false; - rkm
co do kasowania... normalnie MFA1 kasuje się pod dwugodzinnym postoju. Jeżeli kasuje się szybciej to czy kasuje się też godzina? Jeżeli tak...i kasuje się przy rozruchu to tak jak agrala pisze - słaby aku, zaśniedziałe styki, zasyfione klemy itp Jest jeszcze opcja, że po wyłączeniu stacyjki nie wyświetla godziny i przebiegu...wtedy brak zasilana na licznik.
Komputer Pokladowy
Chlopaki, zegary sie nie kasuja, tylko te liczniki w komputerze pokladowym. Fakt faktem licznik byl cofany to raczej pewne ale nic wiecej oprocz tego komputera sie nie kasuje. Qto, mowisz ze w MFA1 sie kasuje, to normalne ? Moim zdaniem zajebiscie niekomfortowe i jak tak jest to ten komputer nie jest uzyteczny za bardzo.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Komputer Pokladowy
normalne...masz jeszcze MFA2, który się nie kasuje. Zachęcam do czytania instrukcji obsługi.Thiago pisze:Qto, mowisz ze w MFA1 sie kasuje, to normalne ? Moim zdaniem zajebiscie niekomfortowe i jak tak jest to ten komputer nie jest uzyteczny za bardzo
agrala
Komputer Pokladowy
Nacisnij guzik w prawej manetce od dolu na chwilke, przelaczy sie komputer i na wsyzwietlaczu pojawi sie "2".
"1" to wskazania dzienne, ktore kasuja sie po 2 godzinach.
"2" to wskazania od ostatniego resetu.
Jezeli dluzej porzytrzymasz guzik w prawej manetce od spodu to skasujesz wskazania na komputerze. Osobno kasyuje sie dla "1" i dla "2".
