pompa hydrauliczna abs
witam, nie dzialaja mi ABSy, swieci sie kontrolka, pod kompuerem pokazuje ze pompa abs, wymienilem i blad wciaz ten sam.
teraz nie pamietam czy blad wyskoczyl pompa hydrauliczna czy cos o pompie poza zakresem, tak czy inaczej po przkroeczeniu 20km/h zapala sie kontrolka i abs nie dziala. robiony byl test pompy i nie chodzi, elektryk stwirdzil ze cos z elektryka jest zepsute..co to moze byc?! dodam ze wczoraj odpalilem auto, pojechalem pare m i kontrolka sie nie palila a absy dzialaly, a dzisiaj zwnou nie dzialaja
- Mistrz KieroVWnicy
Patrzalebezpieczniki na akumulatorze - te zwykle.
Wypalaja sie tam gniazda lub sniedzieja i efekty podobne.
wlasnie dzisiaj znwou mi dzialaly absy, wiec zaczalem grzebac przy tych przeowdach przedmuchalem to powietrzem bo pelno piachu mialem tam i przestaly dzialac;/ jakie gniazda sie wypalaja? tam mam 3 bezpieczniki z czego 1 od prawej jest troche wypalony..
ale tylko dziurka jest taka wypalona 9tak jakby wducszone bylo) a reszta jest ok, wiec reszta powinna stykac..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli twierdzisz że...
to wymień kolejny raz pompę...a problem i tak będziesz miał bo tego styku tam zwyczajnie nie ma, bezpiecznik sam z siebie się nie stopiłrauhi89pwo pisze:reszta powinna stykac..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie chodzi o wymianę bezpiecznika...chodzi o usunięcie usterki...chodzi o to że bezpiecznik ma słaby styk w gnieździe, dlatego wytwarza się temperatura, obudowa bezpiecznika się topi a komp wywala błąd bo sterownik z ww powodu nie ma zasilania (tzn ma, ale nie zawsze)
tak wiec wymienilem na nowy bezpiecznik odpalilem autko ..pojezdzilem troche i wyglada na to ze dzialaja ABSy
dzieki za pomoc!
