Strona 1 z 1
S-kont który pin w module komfortu
: wt kwie 09, 2013 19:54
autor: Jarek_NS
Panowie walczyłem dzisiaj z licznikiem Full Fis i chyba uszkodziłem kabel S-kont. Pasuje mi sprawdzić czy ma przejście idzie z pinu 1 niebieskiej kostki licznika pewnie do modułu komfortu tylko na który pin?
W komforcie mam błąd
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-00 - Unknown Switch Condition
Bezpiecznik 37 jest OK.
: wt kwie 09, 2013 20:10
autor: Qto
niebieska wtyczka pin nr 3, kabelek żółto/czerwony
: wt kwie 09, 2013 20:17
autor: Jarek_NS
Dzięki wielkie. Jutro będę szukał.
: wt kwie 09, 2013 20:34
autor: Qto
teraz tak czytam...
Jarek_NS pisze: idzie z pinu 1 niebieskiej
styk S w liczniku jest na 30 pinie niebieskiej wtyczki
: wt kwie 09, 2013 20:39
autor: Jarek_NS
No tez właśnie tak patrzyłem. 1 to zasilanie +12V
Chyba ciągnąc kable uszkodzilem je.
jeszcze mam problem z kontroką od rezerwy. Raz miga a raz gaśnie .
: śr kwie 10, 2013 08:59
autor: Jarek_NS
Tylko sek w tym ze ja niemam niebieskiej wtyczki.
Mam czarną i oliwkową. I gdzie szukać tego złącza.
: śr kwie 10, 2013 18:00
autor: Qto
nie byłoby komplikacji jakbyś od razu podał rocznik
mamy się domyślać, że masz 2002rok ?? To co wyżej podałem jest do starszych aut...
