Od czego te wtyczki ???
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 13, 2013 14:52
Witam. zauważyłem pod maską (silnik to 2.0 16v ABF) , że mam luźne jakieś dwie wtyczki:
1) Obrazek
2) Obrazek
Obydwie idą przewodami w wiązkę w okolice czujników temperatury ale nie są to na 100 % wtyczki od tych czujników.. Obrazek
Może któraś z nich ma byc podpięta pod kopułke rozdzielacza zapłonu ??
Dodam też, że są to 3 pinowe wtyczki.
Ktoś ma jakieś pomysły ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 13, 2013 22:30
Przydałyby się dokładne kolory kabli, na pierwszej fotce coś widać...na drugiej nic
1) wygląda na G28...kable powinny być takie:
1. czerwono/żółty
2. zielono/czarny
3. brązowo/niebieski
samsison12 pisze:Może któraś z nich ma byc podpięta pod kopułke rozdzielacza zapłonu ??
możliwe że druga z wtyczek...niestety nie widać kolorów kabli. Jeżeli jest brązowy, zielono/czerwony i czarny to będzie to.
Oprócz tych dwóch rzeczy wtyczki trzypinowe są tylko przy czujnikach spalania stukowego
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 13, 2013 23:22
Jutro pojde do garazu i zobacze dokladnie kolory. Wtyczki od czujnikow spalania stukowego to nie sa napewno bo czujniki sa wyraznie juz podpiete. 3 pinowy jest jeszcze chyba od.czujnika polozenia walu czy sie.myle?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 13, 2013 23:28
samsison12 pisze:3 pinowy jest jeszcze chyba od.czujnika polozenia walu
no...G28 :bajer:
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 13, 2013 23:30
Ale czujnik polozenia walu jest juz podpiety:D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 13, 2013 23:37
uuu... to podaj dokładne kolory kabli obydwu wtyczek i wtedy będziemy myśleć
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 13, 2013 23:49
Ok jutro pojde i wszystko ogarne:)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 14, 2013 10:09
pierwsze foto kostka czujnika halla powinna być podpięta do aparatu zapłonowego 2 foto nie widzę kolorów ale pewnie do czujnika prędkości na skrzyni biegów
hilon
Post autor: hilon » ndz kwie 14, 2013 10:28
dla mnie to ta pierwsza wtyczka to wygląda jakby miała być wpięta pod rozdzielacz zapłonu czujnik halla i na ostatnim zdjęciu nie widać żebyś miał ją wpiętą, a nr tej wtyczki powinien być 357905327
samsison12
Post autor: samsison12 » pn kwie 22, 2013 17:17
sprawdziłem kolory.
wtyczka z 1 fotki: czerwono/czarny - biało/zielony - brązowo/żółty (nr 957-905-327).
wtyczka z 2 fotki: czarny - biało/czarny - brązowo/biały
teraz mam jeszcze kolejną:
jest to 2-pinowa: czerwono/czarny - niebieski
idzie do takiego "rozdzielnika"
ktoś udzieli dobrej rady ?? może poleci jakieś schematy gdzie będzie wyjaśniona cała instalacja ??
