Tak też wczoraj zrobiłem i teraz to jest OK - brzęczyk, śwatło, itp. działają.
Natomiast problem pojawił się w innym miejscu
Po chwili jednak zamek tylnych lewych [za kierowcą] drzwi się ponownie otwiera
Problem ten nie występuje jednak gdy zamykam drzwi pilotem, lub od zewnątrz z kluczyka. Wtedy jest OK.
Dodam jeszcze że te drzwi raz na kilkadziesiąt otworzeń nie otwierają się. Trzeba zamknąć i otworzyć samochód drugi raz aby rygiel się podniósł.
I drugi temat - po wymianie zamka nie chowa się do końca rygielek w dzwiach. Drzwi są zamknięte, ale dochodzi on tylko do ok połowy. Podczas montażu drut mógł się tam odgiąć, że teraz się nie chowa poprawnie?
