Webasto Thermo Top V Blad 152
: śr kwie 17, 2013 11:23
Witam. Mam Webasto Thermo Top V z 10.2008r z Golfa 5 diesla, jest to ogrzewanie postojowe. Jest ono na stole. Interfejs mam na rs232, lacze sie programem Termo Test 2.14. Do Webasta nie mam ani pompy paliwa, ani wody. Komunikacja jest OK. Oprocz bledow pomy paliwa i wody, wyskakuje mi Blad 152. Jak klikne na kod bledu (98h) to pisze mi Przerwany obwod czujnika przegrzania, lub zadzialanie czujnika przegrzania. Sprawdzilem go miernikiem, ma 75 ohm ( norma dla 20 stopni to od 0 do 250 ohm). Nie ma takze zwarcia do masy. Blad ten wyskakuje samoczynnie jak nic nie robie w programie, a takze jak robie test pompy wody, to oprocz bledu pompy wywala takze ten blad. Jak przelicze wartosc 98h na hex to wychodzi 0x98 i jak sprawdz na stronie biblioteki wbus to blad ten oznacza Interupted power supply. Webasto zasilam z aku zelowego 12v, jest on naladowany, termo test pokazuje ponad 12v. Mial ktos podobny przypadek?? Pozdrawiam
