Strona 1 z 1
Automatyczny włącznik świateł dziennyh.
: śr kwie 17, 2013 19:56
autor: TomekGliwice
Witam.
Na alegro jest wiele takich automatów.
Dołączają schematy jak podłączyć, tylko jak podłązyć do VW gdy po wyjęciu kluczyka włączają się postojowe.
Czy po wpięciu sterownika jak na jak na foto będzie ok?
: śr kwie 17, 2013 23:04
autor: grg474
hmm golf iv miał oryginalnie włączanie dziennych (czyli tylko przód) na przekaźniku, no ale skoro wolisz taką wersję że jak włączysz stacyjkę żeby ci się świeciło to możesz tak zrobić jak tu (bez pozycyjnych bo nie są wymagane do świateł dziennych)
: czw kwie 18, 2013 01:16
autor: sedfe1
grg474 mógłbyś przesłać schemat tego orginalnego włączania dziennych?
: czw kwie 18, 2013 19:39
autor: TomekGliwice
W opisie tego urządzenia jest napisane, że włącza światła gdy ładowanie przekroczy 13,3v a nie po po przekręcenie stacyjki.
(Nie prześle linka do aukcji by nie robi komus reklamy)
Wobec tego jak przerobić inst tak aby światła włączały sie same po uruchomieniu silnika i gasły (postojowe też!) po jego zgaszeniu?
: czw kwie 18, 2013 21:28
autor: jeryk10
szczerze te sterowniki są trefne podłącz ten zielony który idzie do stacyjki do przewodu wzbudzenia alternatora przewód niebieski i będziesz miał włączenie świateł jak auto odpalisz
: pt kwie 19, 2013 15:28
autor: TomekGliwice
Dzięki jeryk10 !
Wreszcie jakaś sensowna odpowiedź!
A co z postojowymi, które nie gasną po wyjęciu kluczyka?
