Strona 1 z 1
Uszkodzony rezystor?
: czw kwie 25, 2013 12:15
autor: Adam 20
Witam.
Mam problem z dmuchawą wentylacji nie zmniejsza obrotów i nie wyłącza się.
Wyłączę climatronika na OFF a wentylator dalej chodzi i dmucha.Po załączeniu od razu są wysokie obroty , mam możliwość jeszcze je podnieść o dwie kreski do końca na wyświetlaczu i wentylator zwiększa obroty na maxa, przy zmniejszaniu obrotów reakcja wentylatora jest taka sama o dwa poziomy zmniejsza obroty do piątej kreski na wyświetlaczu, a dalej w dół to nie ma już żadnej reakcji.Po zrobieniu diagnozy climatronika wyskakuje błąd 4F9- dmuchawa powietrza .Po za tym wszystkie klapki nawiewów pracują poprawnie, klimatyzacja chodzi, jak potrzeba to grzeje , jak potrzeba to chłodzi.
Dziękuję za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
: czw kwie 25, 2013 13:11
autor: agrala
Uszkodozny modul J126 znajdujacy sie na obudowie nagrzewnicy - czerwona obudowa.
: czw kwie 25, 2013 13:27
autor: Adam 20
Masz na myśli takie czerwone pudełeczko z prętami do chłodzenia zabudowane na obudowie obok wentylatora.
Po lekturze w internecie też tak podejrzewałem ale wolałem się upewnić , tanie nie jest a w sklepach to za bardzo zwrotów nie chcą przyjmować.
: czw kwie 25, 2013 14:47
autor: agrala
Tak, chodzi mi o to czerwone pudeleczko.
Odepnij wtyczki od panelu klimatronika i zobacz czy po wlaczeniu zaplonu dziala wentylator.
Jezeli dziala to uszkodzony modul.
: pn kwie 29, 2013 20:20
autor: Adam 20
Rezystor wymieniony i dmuchawa chodzi bez problemów.
Dzięki za pomoc.
