Strona 1 z 1
vw bora kabel przy czujniku temperatury
: pt maja 10, 2013 16:02
autor: pyrakolo
Witam!
Dzisiaj grzebałem troche przy klimatyzacji ponieważ mi nie działa,(nie chłodzi, a sprężarka chodzi) i chciałem sprawdzić czujnik temperatury w zderzaku, zauważyłem że przy nim jest jakiś kabel z końcówką który nie jest nigdzie podpięty i nie wiem czy tak powinno być czy się poprostu odpiął, chodzi mi o ten na dole, ten u góry jest od czujnika. Dodam jeszcze że podłączany był pod VAG i wykazał że czujnik pokazuje -53 stopnie C. Z góry dzięki za pomoc załączam zdjęcie
http://ifotos.pl/zobacz/s0zmniejs_nrhxqxw.jpg/ zdjęcie
VW BORA KABEL PRZY CZUJNIKU TEMPERATURY
: pt maja 10, 2013 16:33
autor: Qto
pyrakolo pisze:VW BORA KABEL PRZY CZUJNIKU TEMPERATURY
9. pkt regulaminu - nie piszemy CAPSLOCKIEM
wtyczka jest od klaksonu
: pt maja 10, 2013 16:49
autor: pyrakolo
ok sory, wtyczka u góry od klaksonu tak? a ta wtyczka co jest na dole którą trzymam w ręce?
: pt maja 10, 2013 16:54
autor: Qto
u góry od klaksonu, ta co trzymasz jest od czujnika
: pt maja 10, 2013 16:55
autor: pyrakolo
i ta wtyczka od czujnika ma sobie tak wisiec? nie powinna byc gdzies przymocowana lub przypięta?
: pt maja 10, 2013 17:01
autor: Qto
pyrakolo pisze:ok sory
edytuj i popraw
pyrakolo pisze:i ta wtyczka od czujnika ma sobie tak wisiec?
do zderzaka się przypina
Re: VW BORA KABEL PRZY CZUJNIKU TEMPERATURY
: pt maja 10, 2013 17:04
autor: pyrakolo
do zderzaka się przypina[/quote]
ale obojętnie gdzie tak? byle nie latała? Wydaję mi się że ten czujnik mam uszkodzony skoro był tak luzem
: pt maja 10, 2013 17:32
autor: Qto
wyciągnij kratkę zderzaka...będzie tam widać miejsce na ten czujnik.
...i nie pisz mi PW z każdym kolejnym postem :bajer:
