Czy w przypadku wymiany czujnika ciśnienia klimy (3 pinowy) nie ucieknie czynnik z układu? Niby wszędzie pisze że nie ale wolę się upewnić. Dziś byłem sprawdzić i czynnik był na maxa a klima przestała działać. Jest to klima manualna więc niby nie jest to zbyt skomplikowany układ. Serwisanci sprawdzali i niby opór w tym presostacie jest za wysoki.
Aha, czy wystarczy że kupię dowolny czujnik 3 pinowy do grupy vag czy musi on być o jakiejś specjalnej numeracji? Jest to golf 1.9 sdi z 2000r. Pomóżcie, bo już nie wiem co zrobić by działała. Okazuje się, że jest w 100% szczelna, na krótko działa a po naciśnięciu przycisku ac nic się zupełnie nie dzieje.
Jak wymienić presostat?
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Jak wymienić presostat?
Nie wiem co oni chca tam sparwdzac omomierzem ale ten presostat wysyla sygnal prostokatny ktorego wypelnienie zalezne jest od cisnienia w ukladzie. Pomiar rezystancji nic tu nie da bo to nie zaden czujnik termistorowy czy cos podobnego.maruder pisze:Serwisanci sprawdzali i niby opór w tym presostacie jest za wysoki.
Nic nie powinno poleciec przy wymianie presostatu.
Ostatnio wymieniałem czujnik ciśnienia klimy w golfie 3. Nic nie uciekło. Myślę, że w mk4 też da się wymienić bez utraty czynnika.
Prosta sprawa sprawdzić czujnik ,sprawdzasz cisnienie w układzie klimatyzacji przy pomocy manometra,podpinasz vaga i porównujesz z tym jakie ci on pokaże jeśli będzie się znacząco różnić czujnik jest zdup.... na 100% nie pamiętam dokładnie ale pod czujnikiem jest zaworek co nie puści gazu po odkręceniu czujnika.
Oj, ale vagiem klimy nie sprawdzę bo to jest manualna klima. Vag nie łączy się w ogóle się z taką klimą. No chyba, że jest możliwość sprawdzenia ciśnienia w układzie w jakiejś innej grupie w programie. Jeśli możesz to powiedz w jakiej to wtedy z chęcią to sprawdzę w ten sposób.
