polo g40
kamil7s
polo g40
Post autor: kamil7s » czw maja 16, 2013 09:09
Cześć.
Mam mały problem z polo g40.
Otóż nie zapala gdy te dwa przekaźniki w podszybiu są włożone. Musze wyjąć ten przekaźnik pięciopinowy i zewrzeć trzy stopki razem wtedy i pompka pompuje i iskra jest. Z tego co wypatrzyłem dwa boczne piny idą od kompa. Nie ma na nich ani masy ani plusa ani kompletnie nic. Tak w goóle jest to przekładka z innego g40 do tego tylko ktoś coś zapomniał i teraz musze do tego dojść.
Proszę o pomoc.
Druga sprawa to jak ułożyć dolot w polo ze zdemontowanym kompresorem. Lub kto ma kółko kompresora oryginał do g40 ;)
Pozdrawiam Kamil.
I
I _ I
_ <-- Te trzy środkowe stopki kiedy są zwarte auto odpala i jeździ. Aha chciałem zapytać jako że komp to digifant, czy niepoprawne włożenie przekaźnika lub jakiegoś innego przekaźnika mogło upalić nóżki w komputerze? Ktoś wcześniej grzebał w tym aucie i wsadził wszystkie przekaźniki które miał w garażu.
Jeśli tak to obejdzie sie bez wymiany kompa żeby to jakoś wysterować masą i plusem po stacyjce?
jeryk10
polo g40
Post autor: jeryk10 » ndz maja 19, 2013 09:17
Pięciopinowy przekaźnik jest do ECU brak jego, to brak zasilania na ECU.Opis przekaźnika 87 wyjście plusa na pin 14 ECU,30 stały plus,86 plus po zapłonie,85 masa,85A masa z ECU z pinu 23.
