Brak swiatel cofania
Witam jestem tu nowy i mam problem z moim mk4 chodzi o czujnik swiatel cofania kupilem nowy czyjnik i po zamontowaniu swiatla wsteczne swieca caly bezpiecznik dobry instalacja dobra sprawdzalem go omomierzem i wyglada na to ze dziala odwrotnie, przyszla mi mysl ze moze skrzynia byla zmieniana i ten czujnik nie bedzie dzialal, gdzies na forum znalazlem posta ze mozna zalozyc przekaznik czy ktos juz mial taki sam problem i moze mi napisac jak go zamontowac i jaki to ma byc ten przekaznik?? Prosze o pomoc:)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nic nie napisałeś...jaka skrzynia, jaki czujnik, rocznik auta. Nie da się tego zrobić bardziej "normalnie" ??
Jeżeli chcesz zrobić tak jak piszesz to kupujesz przekaźnik (typ 541) ze stykami 30, 85, 86, 87, 87a i podłączasz tak:
30 - podpinasz pod kabelek czarno/zielony (na którym jest +12V przy włączniku (czujniku) świateł cofania)
85 - masa
Kabelek czarno niebieski od czujnika przecinasz i końcówkę od strony czujnika dajesz pod 86 przekaźnika, koniec od strony instalacji pod 87a
85 - masa
czujnik na klucz 24 M20x1,5 rok auta to 1998 a jak normalniej mozna to zrobic??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wsadzić czujnik który normalnie działa...matja20 pisze: a jak normalniej mozna to zrobic??
oto chodzi ze nie podejdzie bo jest dluzszy i na klucz 22 M16x1,5 ten ktory mam teraz jest wiekszy i dziala na zwartym obwodzie a instalacja jest na ten mniejszy czujnik a on z kolei dziala na rozwartym obwodzie i trzeba zalozycz ten przekaznik dzieki za pomoc jutro jade po przekaznik i bede dzialal mam nadzieje ze bedzie ok
