zestaw HID
VCgts
zestaw HID
Post autor: VCgts » czw maja 30, 2013 22:04
Parę miesięcy temu zakupiłem 2 samochód do domu którym jest Golf 4 i poprzedni właściciel miał zamontowany zestaw HID jako światła mijania i chciałbym go zdemontować i wrócić do tradycyjnych żarówek ale nie wiem za bardzo jak to zrobić może ktoś z forum mi pomoże?
Salwinek91
zestaw HID
Post autor: Salwinek91 » czw maja 30, 2013 22:41
Znajdź przetwornice, odepnij kable wyjmij żarniki z lampy i włóż normalne żarówki. Nie ma w tym nic trudnego
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
VCgts
Re: zestaw HID
Post autor: VCgts » czw maja 30, 2013 22:43
a jak odłączę przetwornice nic nie muszę później podłączać do lampy itp.?
Salwinek91
zestaw HID
Post autor: Salwinek91 » czw maja 30, 2013 22:47
zakładasz tylko wtyczkę na żarówkę. Do wtyczki idą dwa kable od żarnika. wyjmujesz je i wtyczkę od lampy podpinasz do żarówki nowej
VCgts
Re: zestaw HID
Post autor: VCgts » pt maja 31, 2013 20:31
usunąłem już przetwornice i żarniki i został mi tylko 1 kabel prądowy z wtyczką i z moich spostrzeżeń brakuje mi kostki do żarówki H7 oraz kabla którym połączę kostkę z kablem prądowym i tu moje pytanie czy kupię kompletny kabel z kostką i wtyczką czy muszę wszystkie elementy kupować osobno? :>
Salwinek91
zestaw HID
Post autor: Salwinek91 » pt maja 31, 2013 20:38
Jakiego kabla ci brakuje? Zestawy hidów są tak zrobione że nie trzeba ucinać kablów od ori instalacji. Są końcówki dorobione do ori instalacji i się je wsuwa tylko. Zrób może jakieś zdjęcie jaki kabel ci został i jak to wygląda od środka.
VCgts
Re: zestaw HID
Post autor: VCgts » pt maja 31, 2013 20:42
został mi tylko kabel z wtyczką zaznaczoną na czerwono a wtyczki zaznaczone na żółto był od żarnika
Salwinek91
zestaw HID
Post autor: Salwinek91 » pt maja 31, 2013 21:44
To wszystko musisz wywalić stamtąd. Powinna zostać tylko oryginalna wtyczka do żarówki H7 na dwa piny.
VCgts
zestaw HID
Post autor: VCgts » pt maja 31, 2013 21:49
wywaliłem i została ta wtyczka zaznaczona na czerwono tak ma być?
Salwinek91
zestaw HID
Post autor: Salwinek91 » sob cze 01, 2013 10:33
To też musisz wywalić. Nie mogłeś wyjąć wszystkiego z tych hidów jak to zostało. Ten kabel jest połączony z żarnikiem i tymi dwoma wtykami zaznaczonymi na żółto. Wszystko wyjąć z tego dekielka który przysłania lampę od tyłu, jest tam taka gumowa uszczelka wsadzona, w dekielku jest dziura i musisz to wyjąć stąd.
VCgts
Re: zestaw HID
Post autor: VCgts » sob cze 01, 2013 13:36
ok dzięki już wszystko zrobiłem wczoraj trochę nie ogarniałem co i jak ale dziś poszło wszystko ładnie :)
Salwinek91
zestaw HID
Post autor: Salwinek91 » sob cze 01, 2013 21:33
Spoko niema problemu, dobrze że sobie poradziłeś :pub:
