Strona 1 z 1
Mały psikus klimatyzacji w mk4 manual.
: sob cze 08, 2013 20:15
autor: ciachotdi
Witam.
Dziś wystąpił u mnie niecodzienny problem z klimatyzacją (manualna)
Do dnia dzisiejszego klima zawsze mnie nie zawiodła dobrze chłodziła wszystko lala. I tak dziś włączyłem klimę ładnie schłodziła temeraturę w środku, natomiast od momentu kiedy zmieniłem położenie nawiewu tylko na nogi wiatrak tak jakby się zawiesił słychać było jego pracę lecz efektów nie było, wziołem na 4 bieg a tu lipa zero wiaterku. Podjechałem na parking zobaczyć pod maską (silnik wyłączyłem) a tam pełno lodu. Odczekałem chwilę i ponownie załączyłem klimę i znowu działa poprawnie.
Co mogło być nie tak ?
: sob cze 08, 2013 22:16
autor: muszkatobiasz
wygląda na to że zamarzła chłodnica klimatyzacji w kabinie i zablokowało dopływ powietrza mogłeś włączyć na ciepło czy by zaczęło dmuchać
: ndz cze 09, 2013 09:29
autor: ciachotdi
na ciepło nie włączałem nie wpadłem na taki pomysł. Od czego mogła zamarznąć? (bo objawy by na to wskazywały) czyżby zabardzo nastawiłem by chłodziła ?
: ndz cze 09, 2013 11:46
może temu że ustawiłeś tylko na nogi i był mniejszy przepływ powietrza albo wilgotność powietrza była duża i woda która się skrapla zamarzła
: pt cze 14, 2013 13:53
autor: ciachotdi
a czy jest jakiś sposób na to by ta woda nie zamarzała ? czesto mi się właśnie zdarza ze zamarznie i jest
: pt cze 14, 2013 14:08
autor: grg474
sprawdzałeś drożność kanału odpływowego?
: pt cze 14, 2013 15:04
autor: ciachotdi
próbowałem go znaleźć ale niestety, potrzebuję jakieś foto
-------------------->>>>>>>>>>>>>>>>zlokalizowałem to miejsce odpływ jest czysty (tzn. rurka występuje w moim przypadku ) nawet próbowałem go przepchać.
: ndz cze 16, 2013 20:51
autor: grg474
z tyłu silnika na grodzi - jak widzisz wchodzące rurki klimy a potem na środku wchodzące rurki wodne do grodzi - to mniej więcej w połowie między tymi rurkami na dole zobaczysz takie półkole zasłaniajace spust
link na tej fotce jest tuż nad rurą wydechową po skosie po lewej czyli tak na godzinie 11
: ndz cze 16, 2013 22:52
autor: ciachotdi
sprawdzałem odpływ jest drożny
: ndz cze 23, 2013 16:56
autor: grg474
ciacho840 pisze:sprawdzałem odpływ jest drożny
czyli podczas pracy klimy płynie tamtędy woda?
: ndz cze 23, 2013 21:26
autor: ciachotdi
tak płynie woda
