Strona 1 z 1
Wskaźnik temp płynu chłodzącego Golf IV
: wt cze 11, 2013 00:15
autor: rafalheba
Witam.
Mam problem ze wskaźnikiem temp płynu chłodzącego w golfie IV 1.9TDI ASZ.
Wskazówka dochodzi do trzeciej kreski(do ok 60 stopni) i spada do minimum. Temperaturę "łapie" normalnie.
Wskaźnik temp oleju Golf IV
: wt cze 11, 2013 20:07
autor: muszkatobiasz
pewnie coś z czujnikiem się dzieje Czujnik w misce ma oznaczenie G8/G266 ma 3 pinową wtyczkę i pełni dwojaką funkcję, tzn. czujnika poziomu oraz temperatury oleju. Jego sprawność można skontrolować VAGiem w Instruments -> Meas. Blocks -> 003. Tam widać temperaturę oleju oraz poziom. Jeżeli jest usterka, to temperatura jest na poziomie 155 st. C,
: wt cze 11, 2013 23:52
autor: rafalheba
Dzięki wielkie. Podepnę kompa i zobaczę...
Chodziło oczywiście o wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
: wt cze 18, 2013 10:30
autor: rafalheba
UP!
: wt cze 18, 2013 17:16
no to do sprawdzenia wtyczka przeczyścić lub wymiana czujnika
: śr cze 19, 2013 18:48
autor: rafalheba
Hmm... jakimś cudem sam się wyleczył
Spalony był natomiast bezpiecznik od klimy i po wymianie przy okazji przeszła bolączka wskaźnika temp, Przynajmniej póki co jest OK (od tygodnia)
