Strona 1 z 1
Klima po stronie kierowcy grzeje
: czw cze 13, 2013 21:58
autor: Misqos
Witam!
Borykam się z pewnym problemem. Otóż klimatyzacja po stronie kierowcy się zacina i grzeje zamiast chłodzić. Po stronie pasażera jest wszystko okej. Żadnych błędów przy podłączeniu do VAGa.
Moje pytanie brzmi - czy są w mk5 i jak są to gdzie takie cylinderki od klimatyzacji jak na przykład w Audi A6 (tak jak
tutaj)
Dzięki z góry za odpowiedź
: czw cze 13, 2013 22:05
autor: Pablo Corrado
Masz Climatronic czy Climatic?
Jeśli nmasz climatronic, spróbuj zrobić nastawy podstawowe.
Jeśli nie pomogą, to do wymiany silniczek sterujący klapą od strony kierowcy.
: czw cze 13, 2013 22:09
autor: Misqos
Climatronic
Silniczek został już wymieniony.
: czw cze 13, 2013 23:26
autor: grg474
Misqos, masz dwustrefowy - wypadałoby posprawdzac wartości w blokach pomiarowych bo mogą być 2 przyczyny
1. błąd czujnika temp powierza dla kierowcy
2. pomimo wymiany silniczka albo raczej wymiany na silniczek np z angola - chodzi on nieprawidłowo
: pt cze 14, 2013 20:56
autor: edzio
Raczej problem mechaniczny ,każde zablokowanie klapy jest od razu sygnalizowane odpowiednim błędem.Sprawdź,wzrokowo czy klapy się poruszają podczas zmiany.Silnik na pewno pracuje,brak połaczenia itp.. silnik-klapa.
: pt cze 14, 2013 22:56
grg474 pisze:1. błąd czujnika temp powierza dla kierowcy2. pomimo wymiany silniczka albo raczej wymiany na silniczek np z angola - chodzi on nieprawidłowo
Dokładnie.
Jeśli już wymieniony, to sprawdź w podanej kolejności w/w rzeczy.
Czyli najpierw zamień miejscami czujniki i zobacz jaka będzie reakcja?
Co do silnika z Angola to nie byłbym pewien efektu.
Ja swój od strony kierowcy wymieniłem nz ten z obiegu zamknietego - działa znakomicie, ponieważ ślizg potencjometra pracuje w innym miejscu (niewytarym).
: sob cze 15, 2013 09:56
autor: edzio
jak kolega obeznany z vagiem to sobie poradzi,bo temp. widać w blokach ,jak również pozycję silniczków.
