Strona 1 z 1
Przekaźnik systemowy
: śr cze 19, 2013 22:07
autor: maxski
Witam mam problem polegający na braku iskry w VW Golfie 3 1.6 1995 rok benzyna+lpg. Iskra raz jest a raz nie ma czy przyczyną może być przekaźnik systemowy jak tak to gdzie on dokładnie się znajduję proszę o obrazek lub dokładną instrukcje. Z góry dzięki.
: czw cze 20, 2013 11:46
autor: Zico63b
maxski pisze:czy przyczyną może być przekaźnik systemowy
Nie ma czegoś takiego, przynajmniej jeszcze w "Trójkach"... Tu zapłon ("iskra") jest na sztywno ze stacyjki.
Jeśli "gazownicy" nic nie skopali, problemem może być kostka stacyjki (naturalnie!!! Czy są wówczas kontrolki oraz czy działają światła cofania?) lub fabryczny albo i dokładany alarm lub immobiliser.
No i dokładnie to nie ma iskry czy zasilania cewki zapłonowej - bo to dwie różne awarie.
Czyli: najważniejsze jest sprawdzenie
W CHWILI WYSTĄPIENIA usterki, co jeszcze nie działa.
: czw cze 20, 2013 14:36
autor: maxski
oto chodzi że kostka stacyjki była wymieniana wszystkie światła są immobilisera nie ma cewka jest nowa aparat zapłonowy nowy kopułka+palec nowy świece i przewody nowe komputer nowy i problem tkwi. Dałem samochód do elektryka może jakiś kabel się przepalił czy coś innego nie wiem zobaczymy samochód ma być jutro rano.
: pt cze 21, 2013 22:20
autor: maxski
Byłem u elektryka i okazało się że skrzynka z bezpiecznikami była zaśniedziała czy te wtyki zaśniedziały i teraz elegancko chodzi. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
