Strona 1 z 1
niedzialajacy obrotomierz swap z 1,6 na 1,9d
: czw cze 20, 2013 20:49
autor: prostovw
witam,
mam problem
nie dziala mi obrotomierz przelozylem silnik i wszystko mi chodzi oprocz obrotomierza pomozcie:(
: czw cze 20, 2013 20:53
autor: marcinek84
A alternator masz z wyjściem W i podłączonym przewodem oraz licznik od diesla? Jeśli nie to musisz to zmienić.
: czw cze 20, 2013 20:55
autor: prostovw
tak licznik jest od dizla, jakie wyjscie w?
: czw cze 20, 2013 23:31
autor: marcinek84
Z tyłu alternatora szukaj złącza na konektor oznaczone W. Bo z tego miejsca jest sygnał w dieslu dla obrotomierza. Niektóre alternatory tego nie mają, podobno się da jeśli wepnie się w odpowiednie miejsce gdzieś przed diodami sygnał pulsujący. Temat był juz poruszany na forum.
: pn cze 24, 2013 09:23
autor: prostovw
jaki przewod byl podlaczony pod to zlacze? chodzi mi o kolor
: pn cze 24, 2013 11:48
autor: marcinek84
Czerwono czarny mam na schemacie przy instalacji starego typu.
Tu masz zdjęcie w temacie gdzie jest podłączony przewód z wyjścia W
viewtopic.php?f=140&t=373462
: pn cze 24, 2013 14:42
autor: prostovw
ziomeczku tu sa zdjecia alternatora
1 laternator jest ten ca byl a ten drugi teraz wlasnie w nim jest ogolnie okablowanie idzie podobne do obu ale na tym drugim nie ma W
: pn cze 24, 2013 22:07
autor: marcinek84
w tym nowym masz wtyczkę na 2 przewody czasem tam nie ma wyjścia W? jak nie to albo szukasz alternatora z wyjsciem w albo trzeba je zrobić czyli założyć przewód przed diodami. Gdzie dokładnie to musisz szukać na forum.
