Strona 1 z 1
swiatła stop swiecą cały czas golf 5 1.9tdi
: ndz cze 23, 2013 09:18
autor: lasek12345
witam panowie mam problem swiatła stopu swieca caly czas po wypięciu czujnika stopu swiatła zgasły ale po przekręceniu stacyjki na on znowu się pala bez czujnika stop przejrzałem już instalacje podmieniłem inny czujnik nowy ale ma inne numery i jest to samo może ktoś podpowiedzieć podsunąć jakiś pomysł dzięki wszystkim pozdro golf 5 1.9 tdi
: ndz cze 23, 2013 13:47
autor: edzio
bord uszkodzony,pewnie masz hak i podłączyłeś przyczepkę z uszkodzoną instalacją,choć do samego gniazda haka też można zajrzeć ,może tam co robi zwarcie.
: ndz cze 23, 2013 15:24
autor: lasek12345
no własnie nie mam haka vcds nie pokazuje zadnych błedow a jak wejde w bloki mierzone pedał hamulca wcisniety na 106 %
: ndz cze 23, 2013 16:18
autor: edzio
Błędów nie będzie normalne ,ja wymieniam na początek bordnetz,bo to chwilka czasu,aby go wyeliminować.Dopiero później szukanie w kabelkach.Najczęściej to wina właśnie gniazdek haka,czy niefabrycznych modułów haka,które robią jakieś zwarcie,lub podłączanie przyczepek z kiepską instalacją.Zaróweczki w lampach dobre? i dobrze powkładane.Może podaj historię auta ,jaki kiedy to się stało będzie można coś wydumać.
: ndz cze 23, 2013 16:49
autor: lasek12345
stalo to się 3 dni temu wychodząc z auta zauważyłem ze palą się swiatła stop 2 boczne i górny pasek żarówki przejżałem wszystko ok i jeszcze jedno jak otwieram drzwi na wyświetlaczu pokazuje że mam otwarte dzwi kierowcy lampka w podsufitce swieci wyciągne kluczyk i zostawie na światłach brak buzzera
