Strona 1 z 1
Czy to oznacza, że mam linię CAN?
: pn lip 22, 2013 10:38
autor: Skrzak
Jak w tytule, połączyłem się kabelkiem OBDII-COM ale przez lapka z włożoną kartą expresscard->rs232. Łączy się tylko z niektórymi modułami i jak na próbę łączyłem się z CAN to dostałem taki komunikat, co on oznacza?
Odp: Czy to oznacza, że mam linię CAN?
: pn lip 22, 2013 12:23
autor: cinek2004
Że licznik jest na CAN'ie.
: wt lip 23, 2013 09:44
autor: Jarek_NS
Nie tylko licznik, sterownik poduszek, ECU, w sterownikach szyb też masz CAN.
FISa to bez kombinacji możesz sobie go założyć. Diagnostyka poszczególnych modułów i tak odbywa się po lini K więc nie potrzebne są ci nowsze wersje VAGa obsługujące CAN
: wt lip 23, 2013 09:49
autor: cinek2004
Tak daleko bym nie szedł. ECU - tak, ABS, AB - prawdopodobnie. Ale szyby już nie koniecznie.
: wt lip 23, 2013 10:08
autor: Jarek_NS
W starszych rocznikach jest to inaczej rozwiązane, bo sygnał idzie na modułu komfortu, nowsze puszczają przez Gatewaya.
Po zamontowaniu licznika z full fisem inaczej wygląda informowanie o otwartych drzwiach w autach z CAN i bez.
: wt lip 23, 2013 11:09
autor: Skrzak
Mam 1/2 fis a rocznik to 2002 w/g papierów (październik) a vin mówi, że to 2003.
: wt lip 23, 2013 11:16
autor: Jarek_NS
To wiele nowego ci to nie wniesie. Mój tez jest 02. ale kwiecień więc modelowo też 02.
: wt lip 23, 2013 13:07
autor: grg474
Skrzak pisze:Mam 1/2 fis a rocznik to 2002 w/g papierów (październik) a vin mówi, że to 2003.
licznik immo 3, komfort 1C0, airbag cana, abs/esp can
