Czy można o tak sobie odłączyc akumulator?
: pn lip 22, 2013 11:05
Witam! Jak w temacie. Czy poza ustawieniem godziny i pewnie stacji w radu coś jeszcze trzeba będzie robić po odłączeniu akumulatora? Czy radio się nie zakoduje się?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
nie trzeba, kod jest potrzebny tylko podczas pierwszego uruchomienia po zamontowaniu radiacinek2004 pisze: ale dobrze mieć kod pod ręką.
jest możliwe że będzie się palić kontrolka np esp - będzie trzeba wtedy przejechać kilkanascie metrów i zgaśnie.bulin90 pisze:Czy poza ustawieniem godziny i pewnie stacji w radu coś jeszcze trzeba będzie robić po odłączeniu akumulatora?
