Problem z kierunkowskazami.
sagios
Post autor: sagios » czw lip 25, 2013 11:14
Witam!
Znalazłem tu różne problemy ale u mnie jest trochę inaczej.
Mianowicie czasem przestają działać kierunkowskazy - generalnie nie miga na zewnątrz ani w środku nic nie cyka.
Jak włączę awaryjne to pali się na stałe guzik włączający.
Co ciekawe jak zamykam centralny z pilota to kierunki cykają i działąją.
Czasem działąją normalnie a czasem przestają.
Przekaźnik to chyba nie jest bo wtedy nie działały by wcale no i przy kliknięciu centarlnego też byłaby lipa, tak mi się bynajmniej wydaje.
Z góry dzięki za pomoc..dziwnie tak się po wawie jeździ bez kierunków ;/
cinek2004
Odp: Problem z kierunkowskazami.
Post autor: cinek2004 » czw lip 25, 2013 11:19
Ja bym jednak stawiał na włącznik awaryjnych.
sagios
Post autor: sagios » czw lip 25, 2013 11:20
Czyli tutaj w kolumnie kierownicy?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw lip 25, 2013 11:35
Powinienem zapytac o to na początku (a właściwie, to powinieneś sam to podać), o jakim aucie mówimy?
sagios
Re: Problem z kierunkowskazami.
Post autor: sagios » czw lip 25, 2013 12:44
Golf III kombi 1,9 Diesel 1995 rok
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lip 25, 2013 13:08
Zamykanie "z pilota" nie ma tu nic do rzeczy, to realizuje to sterownik centralnego.
Ja stawiałbym na uszkodzenie lub poluzowanie się w podstawie przerywacza kierunkowskazów/awaryjnych - bo jest wspólny. To "kostka" z pozycji 6 (pierwszy z prawej, pierwszy z góry), numerek na niej zwyczajowo 21, w wersjach z fabrycznym hakiem - 22.
sagios
Post autor: sagios » pt lip 26, 2013 10:26
Poruszałem przekaźnikiem i raz działa raz nie. Jadę po nowy - mam nadzieję że to tylko jego wina.
Rozebrałem go ale nie wygląda żeby coś się rozlutowało, a za bardzo się na tym nie znam. Z drugiej strony nowy kosztuje 27 zł więc nie ma co kombinować.
g0rky
Post autor: g0rky » czw sie 08, 2013 15:07
Odświeżę, żeby ludziska miały pewność, bo u mnie było to samo w MK4 :-)
Zanikające kierunkowskazy, czy też palące się cały czas bez przerywania, potem włączające się co jakiś czas coraz rzadziej - włącznik świateł awaryjnych do wymiany :chytry:
Do 30 zł spokojnie można znaleźć, ori chyba za jakieś 60-70 zł. Ja mam od roku zamiennik, jedyna różnica jest w dźwięku przerywnika, zamiennik moim zdaniem chodzi delikatniej. Oryginalny walił po uszach :kac:
" Tylko krowa zdania nie zmienia. "
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sie 08, 2013 16:13
g0rky pisze:Odświeżę, żeby ludziska miały pewność, bo u mnie było to samo w MK4
To inny system: tu (w Golfie 4) włącznik awaryjnych ciągle przysparza kłopotów; w Golfie 3 jest znacznie trwalszy i daje inne objawy.
vwfans
Post autor: vwfans » pt sie 09, 2013 09:23
zobacz bezpiecznik, mialem podobny przypadek
______________
http://chwilowkionlinebezbik.com.pl
