Strona 1 z 1
pilot otwiera ale nie zamyka
: śr sie 14, 2013 22:51
autor: michoswwy
witam mam problem z vw golf mk4 2002r włączył mi się alarm i po wyłączeniu alarmu nie mogę pilotem zamknąć samochodu gdy kluczykiem zamykają się tylko drzwi kierowcy a reszta nie pilotem otwierają sie normalnie ale zamknąć już brak reakcji po ponownym zamknięciu kluczykiem i przyciskiem wewnątrz otwiera się pilotem normalnie prosze o odpowiedź co to może być a i mam tylko jeden pilot scyzoryk
Odp: pilot otwiera ale nie zamyka
: śr sie 14, 2013 22:58
autor: cinek2004
Jakieś błędy?
: śr sie 14, 2013 23:06
autor: michoswwy
00928 błąd jest ale ten błąd mam juz od dawna i nie robił problemów takich nieraz lampka nie świeciła po otworzeniu drzwi a tak było ok jeszcze radio mam podpięte tak że gra mi bez kluczyka ale mam już dłuższy czas
: czw sie 15, 2013 10:41
autor: grg474
wina zamka kierowcy lub błąd na komforcie - najpierw odepnij na chwilę aku - jeśli to nie pomoże to sprawdź czy działają zamki (zamknięcie) jak przyciśniesz przycisk na panelu kierowcy
: czw sie 15, 2013 20:57
autor: michoswwy
odpiąłem aku na noc i dziś działa wszystko ok ale dowiedziałem się że pewnie to mikrostyk zewnętrzny w zamku drzwi kierowcy
: pt sie 16, 2013 07:48
autor: grg474
michoswwy pisze:odpiąłem aku na noc i dziś działa wszystko ok ale dowiedziałem się że pewnie to mikrostyk zewnętrzny w zamku drzwi kierowcy
jak problem wróci to może być wina mikrostyku (wtedy pomimo zamknięcia drzwi - lampka w środku i kopertówka powinna sie świecić) lub mikrostyku wewnątrz zamka a raczej zimnych lutów
