Strona 1 z 1
Pali bezpiecznik 5, Niedziała climatronic jaka przyczyna?
: wt sie 20, 2013 22:12
autor: GregoMK4
Witam jeszcze raz wszystkich, jest to mój pierwszy post na tym forum. Swojego golfa kupiłem pół roku temu, 1,9 TDI ALH 99r, no ale nie o tym miałem pisać
Mój problem polega na palącym sie bezpieczniku nr 5. Odpowiada on za climatronic i grzane fotele( tak odczułem), objawia sie to nie włączającym sie panelem od nawiewów. Nie świeci i nie wyświetla nic. Po wymianie bezpiecznika, włącza się normalnie, działa około 10 minut
. Miał ktoś może kiedyś podobny problem?
: wt sie 20, 2013 22:17
autor: Qto
akurat z bezpiecznikiem nr 5 jest dosyć spory problem...odpowiada on za sporo rzeczy. Niżej lista w języku niemieckim...aby znaleźć przyczynę chyba najrozsądniej byłoby odłączyć urządzenia korzystające z tego bezpiecznika i po kolei podłączać...
E45 - Schalter für GRA
E221 - Bedienungseinheit im Lenkrad
E227 - Taster für GRA (Set)
G65 - Hochdruckgeber (Klimaanlage)
J131 - Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz
J132 - Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz
J245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung (bei Fahrzeugen ohne
Zentralverriegelung)
J255 - Climatronic
G266 - Geber für Ölstand/ -temperatur
J293 - Kühlerlüftersteuergerät, Multifunktionslenkrad
J393 - Komfortsystem (E231 - Taster für Heizung Außenspiegel),
J453 - Steuergerät für Multifunktionslenkrad
J446 - Steuergerät für Einparkhilfe
J503 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation
N147 - Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil (über F269 - Schalter für
Stellung Temperaturklappe)
V154 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe
: wt sie 20, 2013 22:37
autor: GregoMK4
A powiedzcie mi G266 to jest czujnik na spodzie miski? Poprzedni wlaściciel zamontowal miske bez czujnika i wtyczka sie pląsa, może to ona robić zwarcie..
: wt sie 20, 2013 22:54
autor: Qto
Samo to że się "pląsa" - nie...ale jeśli pląsanie spowodowało przetarcie przewodów to już tak
: wt sie 20, 2013 23:09
autor: GregoMK4
Na "trytke" przyczepione, wiec nie latało luzem.
: wt sie 20, 2013 23:21
autor: Qto
więc pozostaje sugestia odłączenia wszystkiego co jest pod tym bezpiecznikiem (tego co masz w aucie...bo nie wszystko z listy musisz mieć). Chyba że ktoś podsunie inny pomysł... Jakby od razu wywalało bezpiecznik to prostszy temat, jak wywala po chwili to trzeba kombinować
: wt sie 20, 2013 23:27
autor: GregoMK4
Będę kombinował jutro:) zaczynam od kostki czujnika oleju.
: śr sie 21, 2013 14:22
autor: GregoMK4
Wytarł sie jednak przewód od czujnika G266, zaizolowany i poprzyczepiany na nowo i jak nowe
Qto dzieki za pomoc
