Tak na wstepie to moj pierwszy post, moze ktos bedzie w stanie cos pomoc lub podwiedziec.
Jestem szczesliwymposiadaczem golf 4 i przez 3 lata niec sie nie psulo. Od jakiegos tygodnia centralny zamek sam zamyka i otwiera zamek z rozna cestotliwoscia. Po podlaczeniu kablem, program vag-com pokazuje w dziale centralny zamek taki blad 01044 control module incorrectly coded 35-00. Moze ktos z forumowiczow mial taki problem i podpowie od czego zaczac.
problem z centralnym zamkiem
tomeczek500
tomeczek500
SebastianD777
Centralny zamek działa tylko u drzwi kierowcy po przekręceniu wkladi w drzwiach. Reszta czyli bagażnik i drzwi pasażera nie zamykają się . Golf nie posiada alarmu ani pilota. Zamykanie tylko kluczykiem. Centralny przestał działać jak wyżej. Siedząc w środku można zamknąć z przycisku wew. z zew. nie reaguje. HELP?
A próbowałeś zamykać autko od strony pasażera? Podepnij VAG i odczytaj błędy. Jeśli masz tak jak kolega wyżej, to może zimne luty w module komfortu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
