Strona 1 z 1
Do czego ta antena?
: pt paź 18, 2013 22:53
autor: Skrzak
Antena jest firmy carcomm i co ciekawe nie znalazłem takiej na stronie carcomm. Zamontowana jest w tylnej bocznej szybie varianta. Widać, że przewód idzie gdzieś do przodu ale przy wymianie radia nie znalazłem jej końcówki, za to normalna antena jest normalnie podpięta do radia. Może to gsm albo gps?
Do czego ta antena?
: sob paź 19, 2013 07:12
autor: grg474
do zestawu, do podpięcia komórki - szukaj uchwytu w okolicy schowka lub końcówki kabla antenowego
Do czego ta antena?
: sob paź 19, 2013 17:12
autor: xlsss
TV samochodowe też mają takie anteny.
Do czego ta antena?
: sob paź 19, 2013 18:26
autor: Skrzak
A czy można to jakoś konstruktywnie wykorzystać? Samochodowej tv raczej nie bede w gofrze montować, tak samo przecie dzisiejsze smartfony nie mają ani nie potrzebują zewn. anteny. Szczerze mówiąc to najchętniej bym ją wyciągnął ale właśnie wpadłem na pomysł. Od paru miesięcy nie mogę się zebrać, żeby przeciągnąć przewód od przekaźnika pod kierownicą do klapy bagażnika do otwierania klapy pilotem. Myślicie, że ten przewód antenowy się do tego nadaje, skoro juź tam jest?
Do czego ta antena?
: sob paź 19, 2013 21:25
autor: grg474
Skrzak pisze:A czy można to jakoś konstruktywnie wykorzystać?
hmm - gdyby zmienił częstotliwość tj przerobił antenę na częstotliwość webasto to można by wykorzystać do webasto. Kabel do otwierania klapy?? jak masz kombi to kabel już masz pociągniety na 99% jest we wtyczce w słupku A strona kierowcy
Re: Do czego ta antena?
: czw paź 24, 2013 17:15
autor: Skrzak
grg474 pisze:Kabel do otwierania klapy?? jak masz kombi to kabel już masz pociągniety na 99% jest we wtyczce w słupku A strona kierowcy
Jaki kolor ma mieć ten kabel, ciemny brązowy? Jeszcze go nie sprawdzałem w słupku A ale kabel masy od siłownika jest właśnie brązowy.
