Strona 1 z 2
Podświetlenie radia gamma na postoju
: sob paź 19, 2013 18:17
autor: CRS200
Mam pytanie odnosnie oswietlenia wnetrza w mk4, chodzi o oswietlenie na postoju, jak wiadomo po wylaczeniu swiatel radio gamma nie jest podswietlane chociaz gra a da sie jakos zrobic zeby jednak bylo podswietlane bez wlaczonych swiatel ? bo jesli ma sie nie orginalne radio to wiadomo ze podswietla sie i jest swiatlo w aucie w nocy a z gamma nie ma i jak sie siedzi wieczorem to bardzo ciemno jest, macie jakies doswiadczenia z tym lub pomysly na taki patent ? moze sa jakies lampki samochodowe do zapalniczki czy cos w tym stylu ?
Oświetlenie wnetrza na postoju
: sob paź 19, 2013 18:41
autor: peppa_814
Poszukaj schematu kostki do radia i dołącz napięcie np. ze stacyjki do przewodu, który odpowiedzialny jest za włączanie podświetlenia w radiu.
: czw paź 24, 2013 09:27
autor: Krzychu_14
szukając natknąłem się na ten schemat,
jest to
pin nr 6,kostki II.
: czw paź 24, 2013 21:12
autor: CRS200
gdzie podpiac napiecie ? najlepiej do stacyjki ? ktory to kabel ?
Re: Oświetlenie wnetrza na postoju
: pt paź 25, 2013 09:35
autor: Krzychu_14
CRS200 pisze:gdzie podpiac napiecie ? najlepiej do stacyjki ? ktory to kabel ?
Prościej jest od pinu nr 4 wtyczka II podpiąć napięcie, w tedy będzie Ci świecić po przekręceniu stacyjki
jednak jeszcze tak myślę i jak by tak się wpiąć pod pin nr 5 wtyczka II (to jest sterowanie wzmacniaczem) to w tedy będzie świecić Ci się dopiero po włączeniu radia i nie musiałbyś za każdym razem przekręcać stacyjki
: sob paź 26, 2013 12:13
autor: bruzdi29
Kolego był gdzieś temat (sam to zamierzam zrobić tylko nie mogę tego znaleźć) gdzie było opisane że da się w przełączniku świateł dwa kable połączyć czy coś takiego i efekt tego jest taki że po włożeniu kluczyka jest wszystko oświetlone tzn.radio,klawisze itd bez włączania świateł
: ndz paź 27, 2013 15:47
autor: CRS200
nie chce zeby wszystko bylo oswietlone, potrzebuje zrobic tylko oswietlenie samego radia i bez przekrecania kluczyka
: pn lis 18, 2013 16:16
autor: CRS200
macie jakies pomysly ? robil ktos juz to ?
: pn lis 18, 2013 17:48
autor: Krzychu_14
podepnij pin nr 6 z kostki 2 do pinu nr 7 kostki 2
: śr lis 20, 2013 13:26
autor: CRS200
po takim podlaczeniu podswietlaja sie wszystkie przyciski, wlacznik swiatel, przyciski el szyb itd, wiec to nie jest rozwiazaniem, macie inny pomysly ?
: śr lis 20, 2013 13:40
autor: Krzychu_14
będzie dobrze!! z pinu nr 6 wypnij kabel(zaizoluj itd. on będzie już nie potrzebny) i kabel z pinu 7, choć lepiej będzie z pinu 5 podepnij w puste miejsce pin nr 6
tak to miało by wyglądać
: śr lis 20, 2013 19:36
autor: CRS200
nie za bardzo zrozumialem twoja wypowiedz, co mam zrobic ?
: śr lis 20, 2013 20:16
autor: Krzychu_14
kabel ktory jest oryginalnie wpiety pod pin nr 6, to go wyciagnij, poprowiadz drugi kabel od pinu nr 5 i podepnij pod pin nr 6, tak jak na załączonym drugim obrazku
: czw lis 21, 2013 11:47
autor: CRS200
zrobilem tak jak napisales i radio podswietla sie caly czas, nie wazne czy jest wlaczone czy wylaczone, a mi chodzi o to zeby podswietlalo sie w momencie wlaczenia i gaslo przy wylaczaniu.
