Brak świateł cofania po wrzuceniu wstecznego.
: sob paź 26, 2013 17:52
To tak dziś zobaczyłem dopiero że nie mam świateł cofania (po wrzuceniu biegu wstecznego) jak się okazało to czujnik biegu wstecznego na skrzyni biegów był wogle nie podłączony. Oprócz tego wisiały dwa kabelki, luzem bez wtyczki, szczerze mówiąc nie wiedziałem nawet że są one od tych świateł cofania ;d. Dziś włączyłem zapłon i obydwa te kabelki zwarłem i światła działają (po zwarciu oczywiście) wykręciłem czujnik i sprawdziłem go miernikiem czujnik również działa
. Jako że nie miałem wtyczki to przylutowałem te kabelki do blaszek czujnika i dziurkę wypełniłem klejem. po zamontowaniu wszystkiego światła NIE działają na biegu wstecznym załączają się dosłownie na chwilkę podczas wrzucania wstecznego. Światła palą się cały czas tylko po wrzuceniu biegu nr. 2.
Wiecie co może być przyczyną nie palenia się świateł na biegu wstecznym ?
Byłbym wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu
Dodam że u mnie czujnik znajduje się przy wybieraku biegów
