Strona 1 z 1
Montaż podgrzewanych spryskiwaczy, jak?
: czw paź 31, 2013 20:58
autor: Semi1
Witam, ostatnio nabyłem zestaw podgrzewanych spryskiwaczy z wiązką na allegro, w aukcji było opisane że do mk2 po dostarczeniu paczki przez kuriera od razu przymierzyłem do auta i okazało się że nie pasują w otwory po starych dyszach
Wiązka wygląda tak jak na foto (podglądowe) moja trochę w gorszym stanie
I teraz pytanie czy jest realne to zamontować, dysze nie pasują trzeba by przerabiać otwory w masce tylko czy to wykonalne , może maski w nie których wersjach były inne, są dwa przewody z wtyczkami gdzie się je podłącz oryginalnie? Ewentualnie jest to zestaw od Passata?
: pn lis 04, 2013 21:33
autor: Semi1
Ponawiam, temat bardzo pilny bo przy próbie demontażu urwałem przewód, tak mocno siedział. I teraz nie mam spryskiwaczy a zanim to naprawię chciał bym wiedzieć co i jak. Byłem w ASO powiedzieli że do MK2 1990r były dwie wersje sprysków szyby czołowej grzane i zwykłe, tylko że u mnie nie pasują żadne i znowu ślepy zaułek
POMOCY
: śr lis 06, 2013 11:33
autor: jhosef
Były dwa typu (o tylu wiem) dysz w mk2. Starszy typ i nowszy. Nowszy jest taki jak w mk3.
Ogólnie na starszy typ nie masz co liczyć. Ostatnie dwa w ASO wyrwałem ja, wycofane z produkcji. Te ostały się na magazynie w Poznaniu.
Starszego typu podgrzewanego czy nie nowego nie dostaniesz już w ogóle. Nawet na alledrogo te oznaczone do mk2 są nowszego typu. Musisz kombinować - albo przerabiać dysze, maskę lub w ogóle maskę wymienić
A podłączenie ogólnie jest proste pod plus po stacyjce.
: śr lis 06, 2013 20:32
autor: Semi1
To kiedy był ten nowszy model, jak z taśmy schodziły ostatnie sztuki... mój jest z 1990r i ma te stare
przeglądałem maski w mojej okolicy, ceny przyzwoite więc mogło by być pod warunkiem że trafi się pod kolor
Na razie pokombinuję z dyszami i ich mocowaniami zobaczymy co z tego wyjdzie.
: śr lis 06, 2013 21:24
autor: jhosef
Zmiana była chyba w 1987. Albo więc kupiłeś starego typu albo maskę miałeś zmienioną. Rzuć dokładniejsze zdjęcie dyszy.
: czw lis 07, 2013 19:36
autor: Semi1
: czw lis 07, 2013 21:58
autor: jhosef
No i ten z zatrzaskiem z przodu to nowszy typ a ten z zatrzaskiem na bok to starszy. Nowsze dostaniesz bez problemu w ASO, allegro itp. Ale starego typu już praktycznie w ogóle nowych nie dostaniesz.
Ja kombinowałem z przerabianiem nowego na stary ale słabo to wychodzi...
: pt lis 08, 2013 08:35
autor: Semi1
Czyli można przerobić na nowsze, a żeby miało to ręce i nogi trzeba zmieniać maskę
I tu doszedłem do wniosku że moje auto miało dzwona albo maska przerdzewiała.
: pt lis 08, 2013 09:51
autor: jhosef
Semi1, średnio z tym przerabianiem... Ogólnie patrząc na przydatność tego gadżetu to bym odpuścił...
