Strona 1 z 1
Kontrolka EPC
: ndz lis 17, 2013 15:32
autor: ironman4
Witam. Czy kontrolka EPC powinna się świecić po włączeniu zapłonu i gasnąć po uruchomieniu silnika?? Mam taka kontrolkę w liczniku ale po włączeniu zapłonu w ogóle się nie zapala. Który bezpiecznik za nią odpowiada??
Kontrolka EPC
: wt lis 19, 2013 14:38
autor: marcin7x5
Owszem powinna ale pod warunkiem, że masz układ sterownia przepustnicą elektryczny a nie na linkę.
Kontrolka EPC
: wt lis 19, 2013 16:45
autor: grg474
odepnij wtyczkę sondy lambda, odpal silnik to zobaczysz czy się zapala :bigok:
Kontrolka EPC
: wt lis 19, 2013 21:39
autor: ironman4
Mam przepustnice na linkę więc sprawa się wyjaśniła. Ale druga rzecz że nie zapala mi się kontrolka (taki trójkącik w kółeczku jak od ESP/ASR pod kontrolką ABS). Czy to dotyczy tylko ESP - którego na pewno nie mam, czy odnosi się również do ASR którego chyba tez nie mam mam tylko ten EDS bo jak koła zaczynają buksować to zostają przyhamowywane i słychać jakby terkot ale czy ta kontrolka też ma z tym związek czy nadzoruje to system ABS??
Kontrolka EPC
: wt lis 19, 2013 21:51
autor: grg474
ironman4, chłopie kontrolka od kontroli trakcji dotyczy trakcji połączonej ze sterownikiem silnika a nie hamowania czyli kontrolka ABS dotyczy zarówno systemu ABS jak i ABS/EDS ABS/EDS/ASR ABS/EDS/ESR/ESP i w przypadku awarii systemu ABS ta kontrolka się świeci. Kontrolka trakcji świeci podczas efektywnej pracy systemu ASR lub ASR/ESP lub też w przypadku jak jest ten system uszkodzony lub wyłączony. O takich rzeczach możesz poczytać w instrukcji obsługi
Re: Kontrolka EPC
: wt lis 19, 2013 22:23
autor: ironman4
Kurde w sumie racja nie pomyślałem :blush:
