Strona 1 z 1
Climatronic
: ndz lis 24, 2013 13:16
autor: macieej
Problem dotyczy nie wyłączającego się climatronica
Daję na off, ale z nawiewów dalej leci powietrze, irytująca sprawa, bo grzejąc sobie przez chwilę powiedzmy 26 stopni wyłączam ją, bo już jest okej, a tu cyk dalej sauna, w czym tkwi problem?
Climatronic
: ndz lis 24, 2013 18:16
autor: krzychu2805
Climatronica raczej się nie powinno wyłączać. Może ustaw sobie niższą temp i nie wyłączaj układu
Climatronic
: ndz lis 24, 2013 19:00
autor: macieej
Skąd wysnułeś taką teorię!?
Czekam dalej na konkretną odpowiedź.
Climatronic
: ndz lis 24, 2013 20:05
autor: krzychu2805
Z instrukcji obsługi: "Funkcję tę można stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie niesprawności urządzenia".
Może spróbuj zrobić samodiagnozę
Climatronic
: ndz lis 24, 2013 20:36
autor: macieej
Tylko, że klima zabiera mi ponad 10 koni i 20 niutonów jak jest odpalona, tak więc musi działać normalnie i dać się wyłączyć.
Climatronic
: ndz lis 24, 2013 20:44
autor: krzychu2805
Na ECON sprężarka nie pracuje, więc mocy ci nie powinno zabierać.
Climatronic
: ndz lis 24, 2013 21:31
autor: macieej
A tego to nie wiedziałem
Climatronic
: pn lis 25, 2013 20:02
autor: krzychu2805
To teraz mocy nie braknie
Climatronic
: wt lis 26, 2013 11:57
autor: Antonioo
Tak na ECON klima nie chodzi. Ale i tak cały klimatronic powinien sie wyłączyć klikaj na zmniejszanie nadmuchu aż bedzie 1 kreska i jeszcze raz i powinno sie pojawić OFF.
Climatronic
: wt lis 26, 2013 13:08
autor: macieej
No właśnie na off dalej pracuje dlatego pytałem
