Strona 1 z 1
Grzanie świec żarowych
: pn lis 25, 2013 20:34
autor: fafik5
Witam wymieniłem silnik z benzyny na diesela. golf II madison 1990 wszytko przerobiłem chodzi ale nie wiem jak przerobić grzanie świec żeby było jak orginał mam narazie tylko lampkę podłączoną pod kabel który prowadzi do świec bezpośrednio ale to nie zdaje egzaminu ponieważ coś nie łaczy podpięte resztę kabli mam niby pod tą kostkę ale to na krótko.
: wt lis 26, 2013 15:24
autor: -=ren=-
w oryginalnym układzie to przekaźnik steruje czasem grzania świec w zależności od temperatury. musisz mieć taki przekaźnik, i dorobić instalację do niego...
: śr lis 27, 2013 17:42
autor: krystian1826
Schemat
: pt gru 27, 2013 20:16
autor: fafik5
nowy objaw się pojawił gdy samochód zagrzeje do 90 st i zgaszę i pójdę na ok 5 minut przy próbie zapalenia nie załączają się świece żarowe i nie chce odpalić trzeba trochę pochechłać
: pt gru 27, 2013 22:47
autor: -=ren=-
jak płyn ma 90 stopni to świece się nie będą załączać - bo po co? przecież auto jest rozgrzane...
: sob gru 28, 2013 00:35
autor: fafik5
to dlaczego trzeba go chechłać
: sob gru 28, 2013 00:36
autor: fafik5
może to być wadliwa pompa wtryskowa?
: czw sty 23, 2014 23:02
autor: Młody Golfiarz
Witam , odkopię troszkę temat
Otóż mam golfa 1.6 D i u mnie ktoś wyrzeźbił manualne grzanie świec po przez przycisk koło włącznika świateł . Trochę to jest denerwujące trzymanie tego przycisku i mam prośbę czy mógłby mi ktoś tu napisać od myślników co potrzebuję aby się to automatycznie robiło
Na pewno przekaźnik ale jaki , gdzie umieścić i jeszcze prośba żeby opisać w/w schemat
: pt sty 24, 2014 08:22
autor: -=ren=-
skoro diesla masz oryginalnie w nadwoziu, to najprawdopodobniej ten przekaźnik masz zabudowany. Uszkodzeniu uległ czujnik i stąd brak sterowania świec. Być może to wadliwa kostka stacyjki?? A co więcej chcesz mieć opisane na schemacie? przecież wszystko masz napisane...
