Strona 1 z 1
kierunkowskazy
: sob gru 07, 2013 17:34
autor: wofe
w moim mk 2 wystapil problem
nie dzialaja mi kierunkowskazy i swiatla awaryjne.
bezpiecznik, dzwigienka i wiazka sa w pelni sprawne, jaka moze byc przyczyna? przejrazalem dokladnie wszystkie elementy i nic
kierunkowskazy
: sob gru 07, 2013 17:45
autor: majster heniek
do sprawdzenia przekażnik nr 19 i przełącznik ( włącznik ) awaryjnych
Edit
przekażnik kierunkowskazów ma nr 21 , a nie 19
kierunkowskazy
: sob gru 07, 2013 17:52
autor: wofe
a ten przekaznik mozna naprawic czy tylko kupienie nowego wchodzi w gre?
kierunkowskazy
: sob gru 07, 2013 18:06
wofe pisze:a ten przekaznik mozna naprawic czy tylko kupienie nowego wchodzi w gre?
jak się na elektronice zna to można pokusić się naprawić
kierunkowskazy
: sob gru 07, 2013 18:09
autor: wofe
dzieki za informacje, jutro bede z tym wqlczyl dalej.. milego weekendu
kierunkowskazy
: sob gru 07, 2013 18:17
wofe, pomyłka przekażnik ma nr 21 , a nie 19
19 - przekaźnik wycieraczek przednich (bez regulacji czasu przerwy)
20 - przekaźnik tylnej wycieraczki (bez pracy przerywanej)
21 - przekaźnik kierunkowskazów/świateł awaryjnych
22 - przekaźnik kierunkowskazów/świateł awaryjnych - do jazdy z przyczepą (przystosowany do 6szt. żarówek)
kierunkowskazy
: sob gru 07, 2013 18:39
autor: wofe
ok dzieki, jakos to opanuje. a jest moze jakas roznica jesli w prawej dzwigience mam wybierak komputera od sr spalania, temp oleju itp?
kierunkowskazy
: sob gru 07, 2013 18:51
wofe pisze:ok dzieki, jakos to opanuje. a jest moze jakas roznica jesli w prawej dzwigience mam wybierak komputera od sr spalania, temp oleju itp?
w tym już nie pomogę , bo jak miałem MK II GTD to były zwykłe manetki bez MFA ( włącznik awaryjnych miałem w konsoli obok podgrzewania szyby tył i przeciwmgielnych -rocznik 86 )
kierunkowskazy
: sob gru 07, 2013 23:29
autor: marcinek84
Mogą byc manetki z MFA jeśli są takie same jak obecne jedyna różnica to dodatkowa wtyczka i przełącznik nic poza tym, a przycisk awaryjnych sprawdziłeś? bo przez niego wszystko idzie na kierunkowskazy.
kierunkowskazy
: pn gru 16, 2013 17:39
autor: wofe
kierunkowskazy
Postprzez majster heniek » So gru 07, 2013 16:45
Edit
Dzieki, fatycznie szlag trafil ten przekaznik.. w sklepie nawet nie musialem mowic nr, koles tylko sie spytal od czego i od razu mi dal.. a bedac w temacie oswietlenia.. czy ledowe swiatla do jazdy dziennej (pas pieciu diod) musi byc zamontowany poziomo czy moze byc zamontowany w pionie? Bo wbilo mi sie w glowe zeby wcisnac go pomiedzy krawedz blotnika a przednia lampe..
