Strona 1 z 1
Problem z licznikiem
: pn gru 09, 2013 21:34
autor: macieek3
Witam posiadam problem z vw bora 1.9tdi ze skrzynia automatyczną, jadać licznik zatrzymuje się przy prędkości 80 lub 100 km/h. I auto było u elektryka samochodowego który tylko podłączył komputer i mu nic nie wykazało w tej sprawie a inne błędy.
Czy ktoś miał może podobny problem lub może mi pomoc?
: pn gru 09, 2013 21:49
autor: -V.A.G-
inne błedy czyli jakie ?
podłaczał sie z instruments ? czy tylko z silnikiem ?
: pn gru 09, 2013 22:08
autor: macieek3
tego niewiem bo nie mowił dokładnie ale powiedział ze dużo błędów miała skrzynia automatyczna i to wszystko wykasował a i jeszcze jedno to był elektryk który w domowym garażu zajmuje się naprawą
: pn gru 09, 2013 22:26
autor: -V.A.G-
i wszystko jasne ,najlepiej to sobie sam kup kabelek 35zl ,program vag i sam sobie bedziesz mogl sprawdzac bledy ile chcesz i mozesz wtedy tu pisac jakie bledy i sie je ogarnie
kabelek ci sie zwroci po 1-2 wizytach u elektryka
Re: Odp: Problem z licznikiem
: wt gru 10, 2013 10:28
autor: cinek2004
Zrób test zegarów (Output Test) VAGiem.
: wt gru 10, 2013 22:06
autor: macieek3
czy taki kabel do komputera bylby dobry i z kąd mozna sciągnąć program?
http://allegro.pl/interfejs-kkl-usb-vag ... 40764.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: pt gru 13, 2013 07:47
autor: -V.A.G-
kupuj od viakena
http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v ... 13364.html" onclick="window.open(this.href);return false;
,od lat sprawdzony sprzedawca dobrych i tanich kabli. program znajdziesz w necie
