Strona 1 z 1
Dogrzewanie silnika (świece)
: wt gru 10, 2013 00:52
autor: chris4286
Witam. założyłem do swojego golfa 1.6TD system dogrzewania silnika w postaci świec wkrecony w kruciec wody od 1.9TDI, mam pytanie jak to podłączyć. a dokładniej to czy może być prąd cały czas po włączniku czy musi być impulsowy? bo podobno ori tak jest, ja bym chciał to zrobić tak
świece
bezpiecznik
przekaźnik
termostat
włącznik.
czy ma to szanse "żyć"?
Re: Dogrzewanie silnika (świece)
: wt gru 10, 2013 10:53
autor: szczyku
W ori masz główne zasilanie od aku 50 amper, a świece są załączane po przez przekaźniki z ecu. Tak to wygląda. Jestem w trakcie montowania tego.
: wt gru 10, 2013 12:24
autor: chris4286
no tak ale czy jak zadam im prąd ciągły to nie spalą się? czy musi być impulsowy?
: wt gru 10, 2013 13:12
autor: szczyku
Chyba nie powinny, bo znajdują się w przeplywajacej cieczy która je chłodzi. Oryginalnie zalanczaja się od temperatury -5 stopni.
