Strona 1 z 1
Obiekt "lusterko ze strzałką"
: pt gru 13, 2013 23:51
autor: nexu4
Witam chciałbym się dowiedzieć do czego jest ten obiekt z obróconym lusterkiem... 180 stopni obrócony od pozycji 0
: pt gru 13, 2013 23:54
autor: nitrox89
Składanie lusterek
: sob gru 14, 2013 00:09
autor: nexu4
tylko jest problem bo jezeli ustawie ta pozycje to mi nie sklada... hm
: sob gru 14, 2013 00:15
autor: Kamel
nexu4 pisze:tylko jest problem bo jezeli ustawie ta pozycje to mi nie sklada... hm
Bo pewnie masz wymieniony regulator lusterek..
Żeby lusterka się składały musisz mieć lusterka elektrycznie składane.
Najprościej jest to sprawdzić poprzez zdjęcie osłony lusterka, gdzie na łączeniu stelaża lusterka z trójkątem w drzwiach będziesz miał silniczek.
: sob gru 14, 2013 00:27
autor: nexu4
Wymieniony regulator, nie sądzę by ktoś grzebał przy tym...
Osłonę nie jest tak prosto zdjąć bardziej lusterko można pod wadzić, zobaczę jutro czy jest ten silniczek, a jeżeli go nie będzie to został zdemontowany? czy to tylko dla picu taka opcja ze składaniem lusterek.
: sob gru 14, 2013 04:06
autor: Shmatan
Na pewno masz zmieniony sam włącznik na zamiennik z allegro - nie da się wyjąć samych silniczków. Składanie to w mk4 rarytas.
Re: Obiekt "lusterko ze strzałką"
: sob gru 14, 2013 12:37
autor: nexu4
A więc jak sprawdzić, lub czy można podłączyć coś by odpowiadało po przekręceniu włącznika na skladanie lusterek?
: sob gru 14, 2013 13:31
autor: Qto
nexu4 pisze:A więc jak sprawdzić, lub czy można podłączyć coś by odpowiadało po przekręceniu włącznika na skladanie lusterek?
do regulatora dochodzą cztery kabelki, które wystarczają do regulacji luster, ich składania oraz podświetlania samego przełącznika - sygnał nie jest analogowy. Sam przełącznik ma jednak 10 pinów, można wziąć miernik w łapki i sprawdzić co się dzieje na poszczególnych pinach w różnych pozycjach przełącznika
: sob gru 14, 2013 21:19
autor: nexu4
Jutro wyjmę ten przełącznik (regulator lusterek) i zobaczę czy wszystko jest odpowiednio podpięte, lub miernikiem sprawdzę co się dzieje po przełączeniu na skladanie lusterek.
: sob gru 14, 2013 21:26
autor: Qto
pin 5 to kabelek szaro/niebieski - podświetlenie, czyli +12V po zapaleniu świateł
pin 8 to kabelek brązowo/niebieski - masa
Piny 6 (szaro/biały) i 10 (szaro/żółty) są odpowiedzialne za sterowanie.
Sprawdzając miernikiem co się dzieje bierz pod uwagę pin 8 i pozostałe wolne piny. Piny 7 i 9 są wykorzystywane (przy odpowiedniej instalacji) do odseparowanego (na osobnym przekaxniku) podgrzewania lusterek
: sob gru 14, 2013 21:39
autor: nexu4
No dobrze, a czy któryś jest odpowiedzialny za składanie lusterek? bo powiedziawszy "Sterowanie" mam na myśli sterowanie lusterkiem, góra, dół, boki.
: sob gru 14, 2013 21:44
autor: Qto
nexu4 pisze:"Sterowanie" mam na myśli sterowanie lusterkiem, góra, dół, boki.
tak jak napisałem w pierwszym moim poście...sygnał gór-dół, prawo-lewo oraz składanie idzie po tych samych kabelkach
Sprawdziłem teraz swój przełącznik (akurat mam taki pod ręką) i jakieś zmiany oporności wychodzą tylko pomiędzy pinami 8-6 i 8-10. Także wychodzi na to że nic tu się nie da wyczarować... ale sprawdź też swój przełącznik i napisz co zaobserwowałeś, bo nie wiem czy ten mój jest sprawny - z tego co pamiętam to wszystko działało w aucie oprócz rozkładania lusterek (składanie działało), a nie wiem co było przyczyną - być może właśnie regulator
: sob gru 14, 2013 23:22
autor: nexu4
Musiałbyć przełącznik zmieniony, bo mam takie zdjęcie jak w tym poście.
viewtopic.php?f=143&t=383368&start=14#p4690868" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje foto:
