Strona 1 z 1
poziomowanie xenonu - 2 błędy
: wt gru 17, 2013 20:24
autor: Fastener
Witam dzisiaj po wejrzeniu do sterownika lampy lewej gdyż mam lampy nowszego typu zastałem dwa błędy:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
00497 - Sensor for Vehicle Leveling: Rear
07-00 - Signal to Low
nie można usunąć błędów zaś lampy same się nie poziomują...
od czego jest ten drugi błąd ? podejrzewam, że od czujnika poziomawania z tyłu gdzieś tak wyczytałem jednak nie jestem pewien.
: wt gru 17, 2013 23:38
autor: Qto
Fastener pisze:od czego jest ten drugi błąd ? podejrzewam, że od czujnika poziomawania z tyłu gdzieś tak wyczytałem jednak nie jestem pewien.
no przecież sam opis błędu mówi czego on dotyczy...nie trzeba nigdzie wyczytywać
: śr gru 18, 2013 02:30
autor: Fastener
U mnie w kodach błędu nie ma takiego numeru. Czujnik poziomowania z tyłu do wymiany ta ?
: wt gru 24, 2013 15:54
autor: Fastener
nasunął mi się jeszcze jeden pomysł ponieważ gdy kupiłem auto nie było tych błędów w sterowniku lampy jednak sytuacja mnie zmusiła abym przejechał kawałek autem bez podłączonych reflektorów po tym pojawiły się te błędy co wyżej. Czy czujnik do samopoziomowania z tyłu przy lewym kole będzie w całości do wymiany czy tylko ta elektryczna część ?
: ndz sty 05, 2014 16:17
autor: Fastener
Witam dzisiaj po podłączeniu się do lewej lampy i sprawdzeniu błędów nie ma już błędu :
został tylko błąd:
35-00 - -
tak więc chciałem spróbować dokonać próby ustawienia lamp -> nastawy - grupa 001 komunikat o czekaniu następnie pojawił się komunikat, że lampy ustawione wchodzę w grupę 002 po czym wychodzę z nastaw sprawdzam błędy i dalej błąd 1539 mówiący o tym, że lampy nie ustawione...
hamulec nie był zaciągnięty nikogo nie było w samochodzie a auto stało na równej płaszczyźnie.
Samopoziomowanie xenonów dalej nie działa ... W czym leży problem ?
