Strona 1 z 1
Digifiz w MKII 1.6 TD Czy się da?
: wt gru 17, 2013 20:33
autor: pironet
Jak w temacie ,czy ktoś próbował zainstalować w td?wiem że wszystkich funkcji nie ogarnę ale czy ktoś w ogóle próbował??co zadziała a co nie??Sugestie??schematy??Ktoś pomoże??
: czw gru 19, 2013 15:03
autor: rysiektr
Obrotomierz za pewne nie będzie działał bo w benzynie jest "inny sygnał" (z dieslu z alternatora w benzynie z cewki) i żeby go uruchomić potrzeba będzie elektronika amatora który zrobi Ci odpowiedni układ, który będzie wystawiał właściwy sygnał na obrotomierz.
Reszta przeróbek to jak w benzynie.
: wt gru 24, 2013 23:14
autor: Hubi14
a czy przypadkiem w digi sygnał na obrotomierz nie idzie z jakiegoś impulsatora co jest w skrzyni biegów? :)
: śr gru 25, 2013 03:08
autor: rysiektr
Na predkosciomierz idzie z impulsatora.
: pn gru 30, 2013 01:22
autor: zawa44
impulsator z golfa iii - to na prędkość. obroty - pisz na elektrodzie. mfa i tak nie da rady ogarnąć - nie ma vacum
: wt gru 31, 2013 14:28
autor: jhosef
MFA nie ma szans na spalanie, obrotomierz bez kombinacji nie ma szans. Aby obrotek zadziałał trzeba ukombinować jakiś układ elektroniczny przeliczający impulsy. Na elektrodzie kiedyś o tym pisano.
