1.3 NZ nie odpala
mariuszt0
1.3 NZ nie odpala
Post autor: mariuszt0 » wt gru 31, 2013 00:40
Witam, z moim golfem jest następujący problem. Po przekręceniu kluczyka na ostatnią pozycję do rozruchu nic się nie dzieje. Zmieniłem kostkę stacyjki i nic. Rozrusznik na stole pracuje idealnie. Co to może być?
italiano_83
Silnik: 1.4T
1.3 NZ nie odpala
Post autor: italiano_83 » pt sty 03, 2014 15:03
Sprawdzałeś czy pojawia się napięcie na kablu do elektromagnesu - jedyny cienki który idzie do rozrusznika, jest na wsuwkę lub przykręcony małą śrubką.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
mariuszt0
1.3 NZ nie odpala
Post autor: mariuszt0 » pt sty 03, 2014 22:11
Kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka
italiano_83
Silnik: 1.4T
1.3 NZ nie odpala
Post autor: italiano_83 » pt sty 03, 2014 22:39
mariuszt0 pisze:Kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka
A co ma kontrolka do tego, szukasz przyczyny przecież :panna:
Ducati Monster 696+
mariuszt0
1.3 NZ nie odpala
Post autor: mariuszt0 » sob sty 04, 2014 10:14
W sensie że próbierka mi się zaświeca przy przekręceniu stacyjki na rozruch.
italiano_83
Silnik: 1.4T
1.3 NZ nie odpala
Post autor: italiano_83 » sob sty 04, 2014 10:44
mariuszt0 pisze:W sensie że próbierka mi się zaświeca przy przekręceniu stacyjki na rozruch.
To sprawdź jeszcze napięcie jakie się tam pojawia .. powinno być zbliżone do tego na akumulatorze, próbówka się zapali i przy 6v.
Próbowałeś uruchomić rozrusznik na krótko - zwierając styki ?
Ducati Monster 696+
arlamir
1.3 NZ nie odpala
Post autor: arlamir » sob sty 04, 2014 23:40
Kolego ja bym sprawdził kable, spróbował na krótko jak kolega wyżej proponuje, albo wcześniej minus podciągnąć do rozrusznika bezpośrednio z akumulatora bo możesz mieć też słabą masę.
mariuszt0
1.3 NZ nie odpala
Post autor: mariuszt0 » ndz sty 05, 2014 15:34
Rozrusznik po podpięciu na krótko nie chciał kręcić to wymontowałem go z samochodu. Na stole zębatkę zatrzymam w rękach więc nie ma mowy żeby obrócił silnikiem. Czyli problem rozwiązany.
