Problem Klima i Elektryka
: wt sty 14, 2014 20:23
Mam golfa 4 1.4 16V i problem z klimą a więc:
Na początek padł mi akumulator jak się póżniej okazało że coś zabiera prąd na postoju przy sprawdzaniu wyszło(-3,12A) na wyłączonych wszystkich odbiornikach ,ale przy sprawdzaniu doszłem tęż co zabiera prąd okazało sie że to sprężarka klimatyzacji(klimatronic) przy założeniu klemy jest od razu klik i sprężarka pobiera( -3,12A)a więc że zima odłączyłem dorażnie kostke od klimy sprężarka nie pobiera prądu na postoju ale..po zgaszeniu auta przez jakieś 5-7min chodzą wentylatory co na dłuszą metę przy krótkich trasach też nadwyręża akumulator, jak dość o co kaman?
