Podgrzewanie tylnej szyby
easy_rider91
Post autor: easy_rider91 » pn sty 27, 2014 22:39
mam problem bo tylna szyba mi nie grzeje. prąd dochodzi do pasków ma 12 V miedzy paskami też jest 12 V a szyba nie grzeje. gdzie jest problem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 27, 2014 23:03
a masa jest ?
easy_rider91
Post autor: easy_rider91 » pn sty 27, 2014 23:11
zmierzyłem napięcie na przewodach i było 12V to chyba jest
c-master
Post autor: c-master » pn sty 27, 2014 23:16
Zobacz czy paski przerw nie mają a jak nie to :
1.Sprawdź próbówką z żarówką czy zasilanie jest, bo może 12V to dochodzi ale o tak małym natężeniu że nie ma siły ruszyć. Pod próbówką wyjdzie jak jest na prawdę.
2.Włącz zapłon i światełko w kabinie. I potem ogrzewanie szyby. Jak światełko przygaśnie to masz prawidłowy pobór prądu a jak nie to ginie np. na stykach we włączniku.
No i wtedy 12V bezpośrednio z aku i zobaczysz jak szybko rozmrozi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 27, 2014 23:35
easy_rider91, to 12V to na odpalonym silniku czy zgaszonym...bo na moje gdyby był problem z natężeniem prądu (słaby styk, złamany kabel)...to spadło by napięcie na obwodzie grzania. Jeżeli napięcie przy stykach na szybie jest ok...a nie grzeje (cała - bo rozumiem że taki własnie jest problem) szyba to cza obadać dokładnie te styki...
c-master
Post autor: c-master » wt sty 28, 2014 01:28
Qto pisze:na moje gdyby był problem z natężeniem prądu (słaby styk, złamany kabel)...to spadło by napięcie na obwodzie grzania.
Dlatego najlepiej jest sprawdzać napięcie w takich układach jakimś urządzeniem, które ma duży pobór prądu a nie miernikiem. Jak będziesz miał lipną masę to miernik pokaże ci 12V a podepniesz próbówkę i nawet się nie zajarzy żarówka.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 28, 2014 19:30
Pewno kabel się ukruszył między klapą bagażnika a karoserią w tej gumie. Wepnij szeregowo żarówkę i zobacz czy świeci ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 28, 2014 19:53
c-master pisze:Dlatego najlepiej jest sprawdzać napięcie w takich układach jakimś urządzeniem, które ma duży pobór prądu a nie miernikiem. Jak będziesz miał lipną masę to miernik pokaże ci 12V a podepniesz próbówkę i nawet się nie zajarzy żarówka.
no tak...ale takie grzanie szyby też ma jakiś pobór prądu i napięcie powinno spaść tak samo jak w przypadku wpięcia żarówki...
c-master
Post autor: c-master » wt sty 28, 2014 19:59
Qto pisze:no tak...ale takie grzanie szyby też ma jakiś pobór prądu i napięcie powinno spać tak samo jak w przypadku wpięcia żarówki...
To się zgadza - ale tylko jak szyba jest sprawna.
Mierzenie napięcia w ten sposób jest przed szybą i w zasadzie potwierdza tylko to , że do szyby dochodzi napięcie.
A jak coś to najlepiej sprawdzić już amperomierzem czy pobór jest właściwy.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr sty 29, 2014 00:38
nie wiem czy widzieliście schematy jak jest ta szyba podłączona, ale już wyjaśniam. Stojąc frontem do klapy po lewej stronie "dochodzi" prąd a z prawej przewód idzie do budy czyt. masa. Jak wepniemy szeregowo żarówkę i się zaświeci to znaczy, że przejście jest i powinno działać a jak się nie zaświeci to znaczy, że przejścia nie ma. Można też amperomierzem, w sumie to to samo tylko, że tu się zaświeci żarówka a tu cyferki na mierniku się pokażą. a wiem to po przerabiałem brak grzania tylnej szyby i u mnie problemem był przetarty przewód w tej gumie co jest między klapą a budą
easy_rider91
Post autor: easy_rider91 » śr sty 29, 2014 11:56
Dzięki Panowie za porady. Dziś sprawdzę co jest przyczyną wg. waszych porad i dam znać
easy_rider91
Post autor: easy_rider91 » sob lut 08, 2014 13:09
sprawdziłem, żarówka świeci dobrze jak się przyłoży do przewodów. Ja przyłoże do ścieżek na szybie to świeci do połowy paska. oczywiście im bliżej środka tym bardziej gaśnie. chyba ze trzy paski są przerwane. nie wiem co dalej
c-master
Post autor: c-master » ndz lut 16, 2014 02:03
kupujesz lakier przewodzący i zaklejasz dziurki - musisz dokładnie popatrzeć na paski i zobaczysz przerwę.
Zamaluj ją i po sprawie.
Koszt takiego lakieru nie przekroczy 10 zł w sklepie motoryzacyjnym.
easy_rider91
Post autor: easy_rider91 » ndz lut 16, 2014 11:26
ale reszta pasków jest sprawna a i tak nie grzeje to co mi da zaklejenie 3 ?
