Strona 1 z 2
Problem z alternatorem?
: pn mar 24, 2014 21:09
autor: seba900
Mk 3, silnik 1.8, rok 95, 90 koni, abs
Ostatnio zauważyłem, że przy prędkości powyżej 90km/h świeci kontrolka "akumulator", właściwie ledwo świeci, schodzę poniżej 90tki, automatycznie kontrolka gaśnie. Ostatnio wymieniałem pasek od alternatora, wydaje mi się, ale nie dam głowy, że problem nastąpił po tej wymianie
: pn mar 24, 2014 22:44
autor: jeryk10
Odkręć regulator napięcia 2 śrubki , pewnie szczotki się kończą .
: pn mar 24, 2014 23:14
autor: seba900
W jakim celu mam go odkręcić ?
: wt mar 25, 2014 00:06
autor: Mavrick
seba900 pisze:W jakim celu mam go odkręcić ?
W celu sprawdzenia stanu szczotek...zapewne sa juz martwe...wiec albo wymieniasz caly regulator albo jezeli masz jeszcze org. regultor to bardziej oplaca sie wymienic same szczotki bo zamienniki regulatorow to badziew...zarowno w boshu jak i w valeo to 10 minut roboty...szczotki kupisz w wiekszosci sklepow elektronicznych ewentualnie na necie mozesz zamowic wlasciwy rozmiar...potem tylko wiertarka (ja rozwiercam stare luty bo nie mam cierpliwosci grzania ich), lutownica, troche cyny i bedzie git:).
Re: Problem z alternatorem?
: wt mar 25, 2014 16:30
autor: seba900
Mavrick pisze:W celu sprawdzenia stanu szczotek...zapewne sa juz martwe....
Jak długo jeszcze na tym pojeżdżę?
: wt mar 25, 2014 18:50
autor: xlsss
Aż się wytrą. Dziwne pytanie
: wt mar 25, 2014 21:27
autor: seba900
tyle to ja wiem... ile mniej więcej taki proces trwa tydzien czy miesiąc? pytam bo musze mieć auto do końca tyg na chodzie
: wt mar 25, 2014 22:03
autor: szpachla
A pasek ci się nie ślizga czasem?
U mnie też właśnie szczotki się skończyły
ale u mnie brak ładowania świecił nawet na niskich obrotach.
: wt mar 25, 2014 22:50
autor: xlsss
seba900 pisze:ile mniej więcej taki proces trwa tydzien czy miesiąc? pytam bo musze mieć auto do końca tyg na chodzie
To zależy jak często jeździsz. Wątpię, aby ktokolwiek był w stanie Ci to powiedzieć, bo najzwyczajniej w świecie nikt tego nie mierzył. To samo masz ze szczotkami w pralce
Sprawdź te szczotki, jeżeli Twoim zdaniem są do wymiany to wymieniaj. Operacja nie jest kosztowna, a może rozwiać wszystkie wątpliwości.
: śr mar 26, 2014 09:26
autor: seba900
Jezdze bardzo duzo. Wlasnie zastanawialo mnie to czy cos nie poszlo nie tak przy wymianie paska, alternator byl regenerowany max 100tys km temu. Teraz swieci juz przy 40km/h
: śr mar 26, 2014 09:53
autor: lukaszn0
Zamiast pisać post za postem przez ten czas juz dawno odkreciłbyś te kilka śrubek i wymienił regulator... Koszt jest nieduży, pracy na 30 minut z przerwa na piwo. A kolejna kwestia to szczotki w zamienniku regulatora mogą sie wykończyć po 100 tysiącach. Zainteresuj sie tym bo tracisz czas.
: śr mar 26, 2014 14:32
autor: Mavrick
Wymien a nie czekaj...bo jezeli juz sie kontrolka zapala to jest zle:D.
: śr mar 26, 2014 16:01
autor: szpachla
Najpierw dociągnij pasek - jak nie pomoże to sprawdź szczotki.
: śr mar 26, 2014 16:41
autor: RysiekAsthmatdi
Sprawdź ładowanie miernikiem jak daję na zgaszonych światłach mniej jak 13.8 v to wymiana regulatora napięcia...
u mnie jest 14.4v na zapalonych świeczkach.
Sprawdź masę od aku do karoserii, może już coś czas podjadł i nie łączy jak powinno , często to jest powód słabo kręcącego rozrusznika- zła masa
może aku zasiarczony, bo rozumiem że pasek się nie ślizga...
Może szczotki się wytarły poprostu.
